原文由 有雨的夜(774234134) 发表:老化时FID检测器有采集数据吗?正常来说,光按面板上得start是不会采集数据的。建议把老化方法的质谱检测器和FID检测器关闭试试
Agilent 6890N-5795C gcMS
有时会遇到如下情况,不是每次都遇到。
调用一个方法,不编辑序列,也不进样,仅点击机器面板上的Start,老化一轮色谱柱。发现有时存储数据的文件夹里的某个以前测定的数据被修改,没有规律,不是上一个已测定的样品数据被修改,似乎是随机的选一个数据,然后用老化色谱柱时的FID信号,覆盖已存在FID信号,不知道各位版友有没有遇见过这个情况?上个图,方便大家理解。
