主题:【求助】吸管、烧杯的使用
浏览0 回复7 电梯直达
wvista
一般的玻璃刻度吸管,使用完毕后,是应该倒立(尖端向上)放置在吸管架上?还是应该尖端向下放置呢?
烧杯使用完毕后一般是倒扣在台(桌)面上还是正常放置呢?
isomer
1、口向下
2、还要继续用就正常放,可以拿锡箔或者滤纸挡尘。清洗后一般倒置
智慧的弟弟
其实这些问题都没有严格规定的
只要对实验有利的就好,我一般放置的方法与楼上的朋友是相反的
吸管免与损坏,烧杯倒放防尘~
huq11
对于吸管,是不能倒放的。烧杯可以倒放,也可发正常放置。
tangldy
吸管架有横置的,无所谓上下,只有左右,也有竖置的,从这类吸管架的结构可以看到是尖嘴向下。滴定管在滴定架上保存时才是尖嘴向上。
烧杯放置在橱柜内,无所谓上下均可防尘。
推荐一种放置锥形瓶和烧杯的方法,一个倾斜的木板,上面垂直安装木棍,将烧杯等倒放在木棍上,既可防尘又可以控干水分。
狼在江湖
吸管是横放和正放,烧杯看情况放,一般倒置是比较常用的
wuzheng
文文
,看似简单的问题还有这么大学问啊,我是这么做的,腐蚀性试剂的吸管是不能倒置的,放置腐蚀胶头。烧杯到没注意怎么用。一般我都正置放在柜子中,有试剂的话就盖个表面皿。
