主题:【求助】高锰酸钾滴定时要看上液面还是下液面的?
浏览0 回复28 电梯直达
xyy137920
滴定分析的时候,对于那些有颜色的滴定液,一般是要看上液面还是下面的凹液面的呀? 记得以前老师说是要看上液面的,不知道对不对 呵呵
lyp66
社区=冬季=
都可以吧,只要测样品全部看一个统一的液面就行的
你不要测一个看上液面,另外一个看下液面。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
roland2008
看上液面,一般颜色较浅的看下液面,颜色较深的看上液面。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:支持应助
Last edit by roland2008
63780182
linlang
都可以,只要滴定样品前后以一个统一的液面标准就行的。有时看上液面,有时看下液面,也可以看中间的亮线,或者看中间亮线处的一个十字尖。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
tangldy
看浓度了,能够看清下液面的还是用下液面好,看不清的当然只好用上页面了。其实只要一个标准做下来都可以的
乐果
原文由 tangldy 发表:
是,也可以在滴定后放一日光灯管(竖的)做光源,这样只要是澄清透明的,仍然是可以看清下液面的。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
aifenxi
原文由 zxm-1980 发表:
原文由 tangldy 发表:
这个方法可以试试。
xyy137920
恩!谢谢大家的建议哈。我现在是对于滴定液颜色深的,就看上液面,浅的或者澄清的就看下液面 呵呵
qingqingcao
原文由 xyy137920 发表:
当然是看上液面的。因为颜色很深,而且是用棕色滴定管的。。这是最基础的知识呀。
