原文由v2957344发表:有这样的变化是不可以进柱的,即便是进柱也难以达到分析的效果的。原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:额,样品瓶里事先加了淬灭剂,然后加了样品,但是淬灭剂因为加了样品后pH值变化大产生了浑浊(我的淬灭剂是硫代硫酸钠),之前也是用这个制备的样品,不过两个平行样测出的结果有的接近有的差距大,怀疑是因为这个原因。硫代硫酸钠在pH较低时好像会反应产生硫,浑浊怕是这个
是反应液吧?一般反应液需要淬灭再配制溶液进样,并且反应溶剂和配制样品溶剂要互溶,否则会分层,或形成液滴呈浑浊状,这样定量是不准确的。
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
