原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
其实,液相色谱泵压不稳是比较常见的,对于老手来说,手到擒来,
我今天就遇到了一次,让我花了很多时间去解决
1、出现问题,是因为我中间换了一下流动相,后来发现泵压不稳定
2、换水、换甲醇高流速排空,无改善(其实中间比较花时间,要排空,排空后又走流速看压力)
3、没办法,拆单向阀,老的泵,一个泵四个单向阀,全拆下来,超声清洗
4、清洗完毕后安装回去,排空走流速,正常
问题不复杂,就是花时间![]()
楼主的液相一个泵就有4个单向阀 ,是不是仪器比较老了,我都没机会用用。同时也说明楼主维护、保养比较厉害呀 ![]()
我们的
液相仅2个单向阀,即一泵一阀,一个为驱动泵(动力泵),一个为混合泵。
液相色谱泵压不稳确实是比较常见, 我也分享下自己解决办法,欢迎大家来吐槽:
1. 有时候估计是换流动相后,驱动泵一下子启动不了,一般情况下,现将单向阀拧松、再拧紧即可;
2. 有时候可以交换下单向阀的位置,即相互交换单向阀位置;
3. 可能两个单向阀都是好的,但总不同步,这种情况下,需要换新的新的成对单向阀(旧单向阀也可保存起来,之后可配比,找到同步的,这样也可节约单位成本,因为这玩意可不便宜),否则不管如何修理和改善,
液相泵压都会不稳;
4.
一般单向阀和在线过滤器超声清洗的条件是系统压力偏高,若
液相系统整体压力同正常情况相比时 变化不大,且仅泵压波动度大的话,建议上面方法1-3即可搞定。
5. 也有可能是
液相整个流路系统污染了,此时需要完整的彻底清洗
液相系统,比如:流动相过滤头、色谱柱、检测器流通池、在线过滤器、单向阀、流路管道等 。
