主题:换了高纯氦以后,重新开机,之后就一直漏气状态
浏览0 回复26 电梯直达
一个人的33
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
机子是安捷伦5977A MSD,7890B gc
已经试过把石墨垫拧紧,感觉拧错位置了,回复请用实图告诉我,还有哪里要拧???
新手技术太渣,求教啊。。。
推荐答案:秋醉虞阳回复于2015/06/03
已经漏气5、6天了,拧了好多次,但还是跳出来,让我拧紧石墨垫。。。
一般性手拧实后,在用螺丝刀拧个3/4圈就可以了。
漏气从进样口隔垫-衬管-柱主前端螺帽-柱后端螺帽处查询。
补充答案:
symmacros回复于2015/05/27
也检查O型圈,隔垫是否上好?钢瓶的减压阀附近无漏气?
MMYG回复于2015/06/14
石墨垫在两个地方,一个是进样口、一个是连接MS的,也就是色谱柱的两端。你都紧了么?
clq007回复于2015/06/17
安捷伦硬质石墨垫不能拧的过紧,会碎在里面造成漏气,建议更换新的硬质石墨垫,手拧到牢固,再用扳手拧1/4圈即可
cxq19871003
        是不是石墨垫用错了。一般用在GC-MS色谱柱上的石墨垫规格是直径0.25μm的,而GC色谱柱上的石墨垫规格是直径0.32μm的。所以若使用直径0.32μm石墨垫在GC-MS上,不管拧的多紧,都可能会漏气。
symmacros
2015/5/27 22:41:28 Last edit by jimzhu
一个人的33
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
我这的是新机器,买回来差不多半年吧,里面的东西都没换过,还是原装的
cxq19871003
原文由 一个人的33(v3002008) 发表:
期待高手援助吧
一个人的33
秋醉虞阳
一个人的33
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
石墨垫没有拧紧?
秋醉虞阳
石墨垫没有拧紧?
applestyle
symmacros
