主题:【讨论】二氧化硫有哪些危害?
浏览0 回复12 电梯直达
名字长了容易引起注意
除了会产生酸雨以外,还有什么其他危害?
该帖子作者被版主 埃罗3积分, 2经验,加分理由:鼓励
cxq19871003
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
除了会产生酸雨以外,还有什么其他危害?
      SO2是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,易溶解于人体的血液和其他黏性液。
      危害主要有:1.大气中的SO2会导致户籍到炎症、支气管炎、肺气肿、眼结膜炎症等;
                            2.会使青少年的免疫力降低,抗病能力变弱;
                            3.SO2在氧化剂、光的作用下,能生成硫酸盐气溶胶,硫酸盐气溶胶能使人致病,增加病人死亡率;
                            4.高浓度的SO2的影响下,植物产生急性危害,叶片表面产生坏死斑,或直接使植物叶片枯萎脱落;
                            5.低浓度SO2的影响下,植物的生长机能受到影响,造成产量下降,品质变坏;
                            6.SO2对金属,特别是对钢结构的腐蚀;  等等。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询
vm88
要检测空气中二氧化硫与二氧化氮。
该帖子作者被版主 v29409084积分, 2经验,加分理由:应询
就爱睡觉
SO2是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,易溶解于人体的血液和其他黏性液。大气中的SO2会导致户籍到炎症、支气管炎、肺气肿、眼结膜炎症等。同时还会使青少年的免疫力降低,抗病能力变弱。 SO2在氧化剂、光的作用下,能生成硫酸盐气溶胶,硫酸盐气溶胶能使人致病,增加病人死亡率。根据经济合作发展组织(OECD)的研究 ,当硫酸盐年浓度在10μg/m3 左右时,每减少10%的浓度能使死亡率降低0.5%; SO2还能与大气中的飘尘黏附,当人体呼吸时吸入带有SO2的飘尘,会使SO2的毒性增强。研究表明,在高浓度的SO2的影响下,植物产生急性危害,叶片表面产生坏死斑,或直接使植物叶片枯萎脱落;在低浓度SO2的影响下,植物的生长机能受到影响,造成产量下降,品质变坏。 SO2对金属,特别是对钢结构的腐蚀。每年给国民经济带来很大的损失。
zgx3025
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
总结得很全啊
qdweichao
主要谈谈对人体的危害:
1、健康危害: 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒:轻度中毒时,发生流泪、畏光、咳嗽,咽、喉灼痛等;严重中毒可在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响:长期低浓度接触,可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。
2、二氧化硫进入呼吸道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。上呼吸道对二氧化硫的这种阻留作用,在一定程度上可减轻二氧化硫对肺部的刺激。但进入血液的二氧化硫仍可通过血液循环抵达肺部产生刺激作用。
3、二氧化硫可被吸收进入血液,对全身产生毒副作用,它能破坏酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝脏有一定的损害。动物试验证明,二氧化硫慢性中毒后,机体的免疫受到明显抑制。
二氧化硫浓度为10~15ppm时,呼吸道纤毛运动和粘膜的分泌功能均能受到抑制。浓度达20ppm时,引起咳嗽并刺激眼睛。若每天吸入浓度为100ppm8小时,支气管和肺部出现明显的刺激症状,使肺组织受损。浓度达400ppm时可使人产生呼吸困难。二氧化硫与飘尘一起被吸入,飘尘气溶胶微粒可把二氧化硫带到肺部使毒性增加3~4倍。若飘尘表面吸附金属微粒,在其催化作用下,使二氧化硫氧化为硫酸雾,其刺激作用比二氧化硫增强约1倍。长期生活在大气污染的环境中,由于二氧化硫和飘尘的联合作用,可促使肺泡纤维增生。如果增生范围波及广泛,形成纤维性病变,发展下去可使纤维断裂形成肺气肿。二氧化硫可以加强致癌物苯并(a)芘的致癌作用。据动物试验,在二氧化硫和苯并(a)芘的联合作用下,动物肺癌的发病率高于单个因子的发病率,在短期内即可诱发肺部扁平细胞癌。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
wfuse001
woaipps
做过空气中二氧化硫,这个试验很难做。
这个二氧化硫很好做的啊  ,你是不是细节没处理好,很好做的
woaipps
二氧化硫的话 主要是刺激人体呼吸道  危害极大。在北方,相对来说降水较少,空气中不易形成酸雨,主要是二氧化硫控制区,在南方,雨水较多,就是典型的酸雨控制区了
李偲
