主题:【讨论】关于内裤的材质基本知识
浏览0 回复12 电梯直达
钻石的眼泪
写在最前面
首先先从网上找了个文,贴上来为基础然后我自己补充,比较基础的介绍了内衣的面料材质神马的,我准备把这个帖子写长点,慢慢改。另外,我不是内衣生产什么的从业者,毕竟不是很专业,也只能从消费者的角度来讲了,还有就是我思维略跳跃,写的很混乱的话……这个,我慢慢改正吧。也希望从业的或者大神来指正或者提供资料啊。
关于材料的基础
“支数”的概念
面料是由纱线织成的,支数代表纱线表示的一种方式。纱线通常以“定重制”中的英制支数S表示,即重量为一磅的细纱中,有多少个每绞长度为840码的绞纱,即为多少支数,支数跟纱的长度和重量有关。简单来讲,一两棉花做成30根长度为1米的纱,那就是30支(30S),40根即为40支(40S),以此类推,市场上面料有30支、40支、60支等等。纱的支数越高,纱就越细,织出的面料就越薄,面料相对就越柔软舒适。
面料的纺织工艺
面料纺织时有经纱和纬纱之分,根据织机上相互垂直的经纬纱线按一定规律相互交织,形成一定的纹路与花纹,称为织物组织。(通俗点就像织毛衣一样,不同交织形成不同花纹),可分为平纹、斜纹、缎纹、提花等织物组织面料。
1、平纹组织面料:经纬线每隔一根就交织一次,交织点排列稠密,正反面没有区别,质地坚牢,表现平整,较为轻薄,耐磨性与透气性相对较好。但这种面料织物密度不太高,档次较低,棉制品中常用于普通印花产品。
2、斜纹组织面料:其经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次,采用添加经纬交织点,改变织物组织结构。面料组织密度较高,产品比较厚实,有正反面之分,手感松软且光滑,分为40S斜纹印花面料、活性印花面料、磨毛面料、提花面料、丝棉提花面料等,应用很广泛。
3、缎纹组织面料:其经纱和纬纱至少隔三根才交织一次,这种组织面料密度更高,产品也更加厚实,成本也更高,具有正反面之分。由于此组织浮长线较长,坚牢度也较低,但质地松软,布面光滑,且富有光泽,最为富贵华丽。(床品中应用很广)
4、提花组织面料:也叫“花纹组织”,也就是说印花面料是布织好以后再印花样,可以有多种选择,而提花面料是在织布时织上去的,布织成以后就不能选择花样了。相比而言提花面料更加柔和细腻,透气性能更好,更显高档。
常用面料分类
面料是由纱线织成的,而纱线是由纤维组成的。因此面料的特性与组成面料的纤维有密切的关系,一般来说纤维分为:天然纤维和化学纤维两种。
天然纤维— 这类面料为纯天然,都具有很好的吸湿性和透气性,是内衣理想的面料。分为植物天然纤维(如棉、麻等)和动物蛋白纤维(羊毛、蚕丝等)。
棉:棉是天然纤维,手感质朴、温和,穿着柔和、适体,有很好的透气性和吸湿性,是大多数内衣的主要用料。缺点是易皱,不耐磨,缩水率较大。
麻:麻纤维是指从各种麻类植物中取得的纤维,具有良好的吸湿散湿与透气功能,传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉,抗紫外线和防静电,抗菌、抑菌保健功能,是夏季服装的良好原料,属天然的绿色环保纤维。缺点是弹性差、抗皱性及耐磨性差,有刺痒感等。但随着工艺技术的发展,它的天然缺陷得到了极大的完善,国际上纺织业发达的国家大都用于高档面料、床品等方面的开发,我国开发的棉麻混纺针织内衣、衬衫等贴身类保健服饰及床上用品等,不仅畅销日本等国外市场,而且也成为国内市场的一个消费热点。
丝:蚕丝,是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维(包括桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等),也称“天然丝”。蚕丝是一种蛋白质纤维,它独有的丝胶含有丝氨酸、赖氨酸、谷氨酸、天门氨酸、苏氨酸、组氨酸、酪氨酸、色氨酸、蛋氨酸等18种利于人体肌肤的氨基酸成分,素有“纤维皇后”美誉。真丝是永远不变的天然环保纤维之王,具有卓越的吸湿性、散热性、防紫外线辐射和保护肌肤之功效。蚕丝纤维集轻、柔、细、长于一身,有很好的亲肤性,含有人体必需的18种氨基酸,有滋养皮肤,增加细胞活力,防止皮肤老化等作用,被业界誉为“人体第二肌肤”;蚕丝有很好的吸湿排湿性,能吸收人体排放的汗液及水分,并加以排除,维持体内干爽透气,保持舒适;色泽匀净,光泽度高,纤维拉力强,不产生静电,真正属于纯天然无污染的绿色健康产品,是内衣中高档的面料。
羊绒:山羊的细绒毛,纤维细而柔软,高级毛纺织品原料,属于稀有的特种动物纤维,羊绒极其珍贵,不仅由于产量稀少(仅占世界动物纤维总产量的0.2%),更重要的是其优良的品质和特性,交易中以克论价,是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的,因而被称为“软黄金”、“纤维钻石”,世界上约70%的羊绒产自我国,其质量也优于其他国家。羊绒特点一是纤细、柔软保暖:是动物纤维中最细的一种,自然卷曲度高,在纺纱织造中排列紧密,抱合力好,保暖性是羊毛的1.5-2倍,纤维外表鳞片小而光滑,中间有一空气层,因而其质量轻,手感滑糯。二是色彩自然柔和:羊绒纤维细度均匀,密度小,横截面多为规则的圆形,吸湿性好,可充分吸收染料,不易褪色,具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。三是柔韧、有弹性:羊绒纤维优于其卷曲数、卷曲率、卷曲回复率均较大,适于做成手感丰满、柔软、弹性好的针织品,穿着舒适自然,具有良好的还原特性,洗涤后不缩水,保型性好。羊绒纤维的这些优点特性,从而确保了羊绒制品作为高档奢侈品的地位。
驼绒:取自骆驼腹部的绒毛,颜色杏黄、柔软蓬松,驼绒优点细柔、轻滑、保暖性强。首先,驼绒为纯天然绿色产品,骆驼本身就是一种罕见的环保型动物,在蓄养过程中对沙漠生态环境的维护起到了非同一般的作用。其次,驼绒具有良好的耐磨性,因为本身就其纤维细长、拉力大、弹性强、光泽好,再通过先进的工艺使其更具有了超强耐磨的特点。驼绒纤维表面呈鳞片结构,表层有高密度的胶质保护层,绒质本身不吸收水分,因而具有极好的隔潮性;纤维为多孔、中空竹节管结构极利于空气的储存,纤维细度高,天冷时能降低热传导率,有极强的保暖性,天热时又能排出多余的热量,保持舒适,不但有很好的保暖性能,而且能够有效防御风湿性关节炎、腰腿痛等。但其产量有限,一头骆驼只能产0.3公斤净绒,相对比羊绒更为稀少。
化学纤维—包括再生纤维和合成纤维。此类纤维是指以石油、煤、天然气以及一些植物、农副产品等作为原料制成的单体后,经人工合成获得的聚合物,纺织成的化学纤维。再生纤维有竹纤维、竹炭纤维、莫代尔(木代尔)、人造棉、色拉姆、粘胶纤维等;合成纤维有氨纶、莱卡、涤纶、腈纶、锦纶、尼龙等。
天然纤维中棉、丝、麻都是理想的内衣面料,但是天然纤维的保型性和伸缩性差,易皱的缺点很是影响产品的外观效果及穿着舒适度,而这时化学纤维则尽显优势,因此为了使这两种纤维可以各自发挥优势,经常采用天然纤维和化学纤维混纺,以恰当的混纺比例来达到要求。例如,棉加莱卡,取莱卡的高弹、高强、抗皱性能好的特点,来改善纯棉产品的缺点,莱卡棉的特点是面料布面平整,手感柔软滑爽,叠放展开后无明显折痕,是内衣穿着更贴身,不易走样,不易出现皱褶、耐磨等。或者是在不同的部位采用不同纤维的面料,比如文胸,罩杯用吸湿性好的棉,而边带则用弹性好的化学纤维面料,这样各取其长。目前市场上,许多内衣都运用双层设计,即贴近皮肤的一层采用天然纤维,表面的一层采用漂亮的化纤蕾丝、网纱等,这样既美观又舒适,可谓一举两得,其贴身的体感和抢眼的视感,都令人赞不绝口。下面将一一介绍这些化学纤维的特征。
再生纤维——用天然聚合物为原料,经化学方法制成的,分为再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维两类。再生纤维素的化学组成和性能与棉纤维相仿,吸湿性比棉纤维高,主要是从竹、树木等植物提取制成的纤维;再生蛋白质纤维是从乳酪、大豆、玉米、花生等提取制成的纤维。由于耕地的减少和石油资源的日益枯竭,天然纤维、合成纤维的产量将会受到越来越多的制约,人们在重视纺织品环保性能的同时,对再生纤维的价值进行了重新的认识和发掘,新一代再生纤维的理化性能也有了充分的改进,因此,竹纤维、莫代尔等再生纤维素纤维在内衣面料应用上得到了迅猛的增长。
莫代尔:(Modal)是奥地利兰精公司开发的再生纤维素纤维,该纤维的原料采用榉木、云杉制成木浆,通过专门的纺丝工艺制造而成,能够自然分解,为环保绿色产品。莫代尔纤维面料具有棉的柔软,丝的光滑,麻的滑爽,手感舒适柔软,悬垂性好,穿着舒适,吸湿性能、透气性能优于棉,有利于人体生理循环和健康,面料色泽艳丽,光滑,洗涤后不褪色,不缩水,可与如棉、麻等混纺,以提升这些布料的品质。缺点起绒现象,影响外观。
竹纤维:竹纤维是以3-4年生健壮挺拔的优质青竹为原料,经高温蒸煮成竹浆,提取纤维素,再经制胶、纺丝等工序而制造出的再生纤维素纤维。竹纤维一直享有“会呼吸的生态纤维”和“纤维皇后”的美誉,且被业内专家称为“二十一世纪最具有发展前景的健康面料”,是继“棉、毛、丝、麻”之后的第五次纺织品革命。是因为竹子生长在山林中,自身能够产生的负离子和“竹醌”避免了病虫害的侵扰,从而整个生长过程无需使用农药和化肥,而竹纤维是通过物理工序加工而成,生产过程中不含任何化学添加剂,且生产出来的产品具有天然抗菌、抑菌、防螨、防臭和抗紫外线的功能,并具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性、良好的染色性、美观性等优良的特性。竹纤维产品涵盖内衣、毛巾浴巾、床上用品、袜子、家居服、T恤等等人们贴身生活的方方面面。竹纤维具有以下不可替代的几大功能:1、抗菌性:竹纤维中含有“竹琨”抗菌物质,对贴身衣物有防臭除异味之效。2、保健性:竹元素中的抗氧化物能有效的清除体内的自由基,竹纤维中含有多种人体必需的氨基酸。3、抗紫线:竹纤维的紫外线穿透率为万分之六,抗紫外线能力是棉的41.7倍,竹纤维不带任何自由电荷,抗静电,止痒。4、吸湿排湿性:在所有的纤维中,竹纤维的吸收湿性及透气性是最好的,被专家美誉为“会呼吸的纤维”,毛巾久用擦汗不留异味。5、舒适性:冬暖夏凉,又能排除体内多余的热气和水分。6、美观性:竹纤维具有天然朴实的高雅质感。7、环保性:竹纤维是真正的环保绿色产品,无任何化学成分无污染,竹纤维100%可生物降解。
竹炭纤维 : 竹炭素有“黑钻石”的美誉,在国际上被誉为“二十一世纪环保新卫士”。是取毛竹为原料,采用了纯氧高温及氮气阻隔延时的煅烧新工艺和新技术,使得竹炭天生具有的微孔更细化和蜂窝化,然后再与具有蜂窝状微孔结构趋势的聚酯改性切片熔融纺丝而制成的。该纤维最大的与众不同之处,就是每一根竹炭纤维都呈内外贯穿的蜂窝状微孔结构。这种独特的纤维结构设计,能使竹炭所具有的功能100%的发挥出来。这款集多功能于一身竹炭纤维的诞生,是纺织多功能原料一次革命。竹炭纤维有几大特点:1、柔滑软暖,似“绫罗绸缎”,具有单位细度细、手感柔软;白度好、色彩亮丽;韧性及耐磨性强,有独特的回弹性;有较强的纵向和横向强度,且稳定均一,悬垂性佳;柔软滑爽不扎身,比棉还软,有着特有的丝绒感。2 、吸湿透气,冬暖夏凉,竹炭纤维横截面布满了大大小小椭圆形的孔隙,可以瞬间吸收并蒸发大量的水分,天然横截面的高度中空,使得竹炭纤维纺织品夏秋季使用,使人感到特别的凉爽、透气;冬春季使用蓬松舒适又能排除体内多余的热气和水份,不上火,不发燥。3.抑菌抗菌,抗菌率94.5%:经全球最大的检验、测试和认证机构SGS检测,同样数量的细菌在显微镜下观察,细菌在棉、木纤维制品中能够大量繁衍,而细菌在竹炭纤维面料上经24小时后则减少94.5%。这一成果也为防“非典”提供了防护服的选择,这是其它纺织原料不可比拟的。4 、绿色环保,抗紫外线:竹炭纤维是从原竹中提练出来的绿色环保材料,它具有产生负离子特性。经中国科学院上海物理研究所检测证明,竹炭纤维织物对200—400nm的紫外线透过率几乎为零,而这一波长的紫外线对人体的伤害最大命性的创新。5、超强的吸附力:竹炭吸附能力是木炭的5倍以上,对甲醛、苯、甲苯、氨等有害物质和粉尘能发挥吸收、分解异味和消臭的作用。例如:普通粘胶纤维的氨去除率只有17.4%,而竹炭纤维的氨去除率达到54%。6、发射远红外线,蓄热保暖:远红外线发射率高达0.87,能蓄热保暖,温升速度比普通棉织物快。7、调湿,达到除湿与干燥的功效:高平衡回潮率和保水率,赋予了竹炭纤维调湿的本领。8、负离子发射浓度高:通常都市公园的负离子浓度为1000-2000个/ cm3,郊外田野的负离子浓度为5000-50000个/cm3,竹炭纤维发射负离子的浓度为6800个/cm3,相当于郊外田野的负离子浓度,因此有益于身体健康。9、矿物质含量高,有特殊的保健功能:竹炭纤维含有钾、钙等有益于身体健康的矿物质。近些年来,国内外时装界不断掀起纤维革命,功能性保健纺织品成为市场主流。因此用黑漆漆的竹炭纤维制成的服装,深受消费者欢迎,获得了“黑钻石”的美称。它不仅具有自然和环保特性,更有远红外线、负离子、蓄热保暖等多种功能,非常适宜织制贴身穿着服装。竹炭纤维的功能具有永久性,不受洗涤次数的影响。目前,我国已开发出系列竹炭粘胶纤维和面料。主要应用于内衣产品、衬衫、T恤、袜子、毛巾、床上用品及运动休闲装等,以充分发挥竹炭纤维天然、环保、多功能的优异特性,竹炭纤维为纺织产品开发提供了崭新的原料素材,同时也为产品销售增加了新的闪光点。
天丝: 天丝又叫做莱赛尔纤维,也叫做Tencel纤维,是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合,加热至完全溶解,在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用,经除杂而直接纺丝,其分子结构是简单的碳水化合物。Tencel纤维在泥土中能完全分解,对环境无污染;另外,生产中所使用的氧化胺溶剂对人体完全无害,几乎完全能回收,可反复使用,生产中原料浆粕所含的纤维素分子不起化学变化,无副产物,无废弃物排出厂外,是环保绿色纤维。该纤维织物具有良好的吸湿性、舒适性、悬垂性和硬挺度且染色性好,加之又能与棉、毛、麻、腈、涤等混纺,所以不但是很好的内衣面料,更是极好的外装面料。天丝主要特点是:1.具有粘胶纤维优良的吸湿性,且克服了普通粘胶纤维强力低,尤其是湿强低的缺陷,它的强力几乎与涤纶相近,湿强度比棉纤维还要高,湿模量也比棉高。2.良好的水洗尺寸稳定性,水洗缩率较小。3.织物光泽优美,手感柔滑舒适。 4.具有真丝般的独特触感,飘逸悬垂性好。5.具有良好透气透湿性能。天丝面料有真丝般的手感和优雅的光泽,具有黏胶纤维良好的吸湿性,又有合成纤维那样的高强度是服装面料的极品。天丝印染对工艺要求高而严,特别是梭织天丝面料印染工艺难度最高。天丝面料系列有:全天丝、天丝棉、天丝棉弹力、锦纶天丝、人丝天丝、天丝铜氨、天丝/涤、天丝涤纬弹、天丝人棉、天丝麻、天丝亚麻棉等等。
色拉姆 : 色拉姆日本东洋纺公司的专利产品,是一种发热功能材料,又称为远红外线放射腈纶,是一种利用先进的喷射技术把远红外线放射陶瓷加捻到腈纶纤维中的丝材。
色拉姆其着眼于远红外线与物质间的科学互动原理,相当于把人体自身产生的热量经由内衣再完全反射回来,这项全新的研发成果对保暖行业产生了深远的影响。由于使用超微粒陶瓷,所以其保暖性能几乎不会因为洗涤等而降低。
其次具有优异的发色性和染色的坚牢度,衣料手感柔软,色彩艳丽常新。可以说,“色拉姆”使内衣材料无限接近完美!
再生蛋白质纤维—— 随着社会的发展,新型纤维纺织制品已经成为21世纪纺织品市场的主要产品之一,再生蛋白质纤维作为一种新型的纺织材料,是从天然牛乳或植物(如花生、玉米、大豆等)中提炼出的蛋白质溶液经纺丝而成的,可分为再生植物蛋白质纤维(玉米纤维、大豆纤维等)与再生动物蛋白质纤维(羊毛、羊绒、蚕丝等)。通过论述几种再生蛋白质纤维的生产过程、性能及应用,指出再生蛋白质纤维具有良好的物理化学性能和保健性能。并且应用广泛和具有良好的发展前景,近年来受到社会各界的广泛关注。
牛奶丝 :牛奶丝就是将液状牛奶脱脂、去水后所得到的牛奶蛋白质,加上柔和剂,制成牛奶浆液,然后通过湿纺工艺及科学处理,纺制成牛奶蛋白纤维,并进一步纺制成可以织布的牛奶丝。牛奶纤维中的主要是从牛奶中提取的酪蛋白质,因此有多重特性,。
1、在纤维舒适性方面:具有羊绒般的手感,其单丝纤度细,比重轻,断裂伸长率、卷曲弹性、卷曲回复率最接近羊绒和羊毛,纤维膨松细软,触感如羊绒般柔软、舒适、滑糯;纤维白皙,具有丝般的天然光泽,外观优雅,抗日晒牢度、抗汗渍牢度达4~3级。2、吸湿导湿性方面:牛奶蛋白纤维断面为不规则圆型,断面中布满空隙,纵向有许多沟槽,蛋白质分子分布在纤维的表面,含有天然蛋白保湿因子和大量亲水基团,可迅速吸收人体汗液,通过沟槽快速导入空气中散发,使人的肌肤始终保持干爽状态,抗起毛、起球性达到3~4级。3、吸热放热方面:纤维立体多隙的微孔结构和纵向表面的沟槽结构决定了纤维有冬暖夏凉特性:夏季制成轻薄织物,能快速吸收皮肤散发的湿汽汗液,并快速扩散到空气中,保持皮肤干爽透气;冬制成厚实织物,微孔吸收入体散发的热量,有效阻隔空气流通,防止冷空气入侵,轻盈保暖。4、其他特性:常温常压下染色,颜色鲜艳、柔和有光泽,上染率高,色牢度在4~级,染色后仍保持该产品原有性能,具有极好的服用安全性;具有天然抑菌功能,比羊毛、羊绒防霉防蛀,强度高,耐穿耐洗,易贮藏;水洗后易干,洗涤后仍可保持产品永久性能等。
玉米纤维:玉米纤维Corn Fiber(又叫聚乳酸纤维,PLA纤维) ;是以玉米、小麦等淀粉为原料,经发酵转化成乳酸再经聚合,纺丝而制成的合成纤维。玉米纤维是以淀粉制得之乳酸为原料,属于完成自然循环型,具有生物降解性的纤维。该纤维完全不使用石油等化工原料,其废弃物在土壤和海水中的微生物作用下,可分解成二氧化碳和水,不会污染地球环境,对人体而言是绝对安全的。玉米纤维性能优越,有极好的悬垂性、滑爽性、吸湿透气性、天然抑菌和令皮肤放心的弱酸性、良好的耐热性及抗紫外线功能并富有光泽和弹性。面料的悬垂性、贴近肌肤的滑爽感及织物的柔软、亲水性、色泽光泽得到了极佳的体现,使玉米纤维在贴身内衣、运动服装等方面的开发优势显著;将玉米纤维与棉、羊毛等天然纤维混纺制成新的纺织产品,它具有良好的形态保持性、较好的光泽度、丝绸般极佳的手感、良好的吸湿性和快干效应,集挺括、弹性好、光泽美的效果于一身。
大豆纤维:大豆纤维是以脱去油脂的大豆豆粕作原料,提取植物球蛋白经合成后制成的新型再生植物蛋白纤维,是由我国纺织科技工作者自主开发,并在国际上率先实现了工业化生产的高新技术,也是迄今为止我国获得的唯一完全知识产权的纤维发明。
大豆纤维细度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性强、吸湿导湿性好。优于羊绒的手感,光泽能与蚕丝相媲美,棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能,还有明显的抑菌功能,被誉为“新世纪的健康舒适环保纤维”。
以50%以上的大豆纤维与长绒棉混纺的高支纱,用于生产春、秋、冬季的薄型绒衫,其滑糯、轻盈、柔软,能保留精纺面料的光泽和细腻感,增加滑糯手感,也是生产轻薄柔软型高级西装和大衣的理想面料。
用大豆纤维与真丝交织或与绢丝混纺制成的面料,既能保持丝绸亮泽、飘逸的特点,又能改善其悬垂性,消除产生汗渍及吸湿后贴肤的特点,是制作睡衣、衬衫、晚礼服等高档服装的理想面料。
此外,大豆纤维与亚麻等麻纤维混纺,是制作功能性内衣及夏季服装的理想面料;与棉混纺的高支纱,是制造高档衬衫、高级寝卧具的理想材料;或者加入少量氨纶,手感柔软舒适,用于制作T恤、内衣、沙滩装、休闲服、运动服、时尚女装等,极具休闲风格。
合成纤维—— 合成纤维是将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶(或可熔)性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。通常将这类具有成纤性能的聚合物称为成纤聚合物。与天然纤维和人造纤维相比,合成纤维的原料是由人工合成方法制得的,生产不受自然条件的限制。合成纤维除了具有化学纤维的一般优越性能,如强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等外,如锦纶、氨纶、聚酯等,不同品种的合成纤维各具有某些独特性能。
莱卡(氨纶):莱卡是由氨纶纤维(Spandex 聚氨基甲酸酯纤维的简称)制成的人造弹力纤维,在粤语地区也称“拉架”(莱卡的粤语发音)。莱卡”是英文单词 LYCRA 的译音,因为美国杜邦公司抢先注册为“莱卡”商标,所以只有杜邦公司生产的氨纶才被称为“莱卡”,其他公司生产的只能统称为氨纶,只要是采用了“莱卡”的服装都会挂有一个三角形吊牌,这个吊牌也成为高质量的象征。
莱卡与传统弹性纤维不同的是可自由拉长4至7倍,且能迅速回复原样。就是说,这种纤维可以非常轻松地被拉伸,回复后却可以紧贴在人体表面,对人体的束缚力很小。莱卡纤维可以配合任何面料使用,包括羊毛、麻、丝及棉,以增加面料贴身、弹性和宽松自然的特性,活动时倍感灵活。而且莱卡与大多数的氨纶丝不同,它拥有特殊的化学结构,在湿水后处于湿热密封的空间里也不会长霉。
莱卡适用范围极广,是一种看不见的纤维,不可单独使用,但能与任何其他人造或天然纤维融合交织使用。所以,莱卡被称作是“友好的”纤维,不仅因为它可以彻底地与天然及人造的纤维融合在一起,不改变织物的外观,并且还可以大大改善织物面料的手感、悬垂性、折痕回复能力,增加面料或衣物的舒适度、束身感、运动自如以及使用寿命。
锦纶: 学名聚酰氨纤维,是中国所产聚酰胺类纤维的统称,国际上称尼龙,是世界上出现的第一种合成纤维。强度高.耐磨性,回弹性好.可以纯纺和混纺作各种衣料及针织品。
强力、耐磨性好,居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍,是干态粘胶纤维的10倍,是湿态纤维的140倍。因此,其耐用性极佳。
锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好,但小外力下易变形,故其织物在穿用过程中易变皱折。通风透气性差,易产生静电。锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种,因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。耐热耐光性都不够好,熨烫温度应控制在140℃以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件,以免损伤织物。
好了关于面料的大概是这些,我来吐槽一下一般常买到的内裤的材质
1,莫代尔
这个现在用得太多了,满大街的莫代尔,当然好的莫代尔是兰精产的,国内也有生产,但是市面上莫代尔的东西是越来越便宜,不管是什么都要加个莫代尔的名字上去,我就在想,有那么多榉木么?于是我就考察了下,莫代尔属于再生纤维素纤维,我们买到的很多莫代尔其实也就是用其他木本或者草本植物做出来的再生纤维素纤维,有良心的会写再生纤维素纤维(其实就是粘纤)没良心的就直接写莫代尔了,这个需要注意,买内内的时候看看成分基本就懂了,还有就是要看含量的哦~莫代尔的舒适度是没的说的~
2,冰丝
冰丝这个东西就是粘纤了(跟莫代尔一样都是再生纤维素),现在卖的内内的冰丝,其实我觉得很多也不是以前那个冰丝了,现在很多都是锦纶+氨纶的,当然垂感很好,而且很薄,贴身性很好,但是,锦纶+氨纶,只有在很薄的情况下透气性还好,厚了说实话真的不舒服。
3,竹纤维
这个类似莫代尔的,据说杀菌性好什么的,我也买过,跟木代尔类似的触感,舒适性。。差点
4,coolmax
这个材料的目前还没买过,真的coolmax挺贵的,而且我也不搞什么户外运动。所以等买了我会补上来的
5,待补充
后面会写关于内裤样式效果舒适度神马的,最后写健康卫生问题。(我还需要恶补知识)
ps:本人是男的。。so……关于妹子内内我比较苦手。。。求妹子内内大神。(转自果壳)
该帖子作者被版主 小鱼6255积分, 2经验,加分理由:详细
我是一个小兵
吉顺安
钻石的眼泪
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
如果用纯麻内裤,会不会很扎
我觉得会吧
钻石的眼泪
原文由 吉顺安(SH102021) 发表:
我以为楼主是女生啊,,,,,,
哈哈,我是男生啊
小鱼625
WUYUWUQIU
如果用纯麻内裤,会不会很扎
这个材质还没有运用到内衣上
WUYUWUQIU
我以为楼主是女生啊,,,,,,
为什么以为是女生
钻石的眼泪
我以为楼主是女生啊,,,,,,
对啊,同问?为什么觉得我是女士呢
吉顺安
原文由 钻石的眼泪(v2999737) 发表:
对啊,同问?为什么觉得我是女士呢
感觉, 好吧,我错了
钻石的眼泪
感觉, 好吧,我错了
木事,木事,哈哈
