主题:【讨论】标准溶液两种稀释方案哪种好?
浏览0 回复22 电梯直达
maofangbing
一、吸取1ml原始溶液(设为1000mg/L)定容至1000ml,再吸取5ml定容至1000ml,最终浓度为5ug/L,如此操作只需两步。
二、吸取5ml原始溶液(设为1000mg/L)定容至500ml,  再吸取5ml定容至500ml,再吸取5ml定容至100ml,最终浓度也为5ug/L,但需要三步
请问大家一般倾向用哪一种?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
我会用第二种。。为什么要用那么大的容量瓶呢??标液使用量很大么?
tang566
maofangbing
晕,错了。等我把帖子改一下
2015/6/3 19:57:08 Last edit by maofangbing
maofangbing
帖子已经重新改了,这才是我要表达的正确的意思。
ruan651209
日常操作,可以第一种。
能力验证应对,第二种。
1ML移液管的RSD,太大。
maofangbing
哦,原来这样啊,专家!
我是说呢,怎么没看到哪个标准方法里取1ml标准贮备液来做稀释的。谢谢各位的热心解答,长知识了。
原天
怎不1mL到100,再1ml到100
如果用有机试剂来定溶,你这样得浪费多少色谱纯,价格好贵的。
maofangbing
答楼上,那样的话达不到稀释的倍数,我设计成1000ml,本意是想减少操作步骤
小鱼625
原文由 原天(jianquan69) 发表:
怎不1mL到100,再1ml到100
同意。我都是吸取几十微升定容到10ml的。 省有机溶剂,打单标更便捷。
浓度越高 ,保存期越长。
2015/6/4 15:53:16 Last edit by v2974654
ruan651209
