主题:【已应助】AgilentZORBAXSB-Aq色谱柱的再生
浏览0 回复6 电梯直达
chenyongs
我们单位在检测一个样品时用到的色谱柱是AgilentZORBAXSB-Aq色谱柱,流动相的缓冲盐浓度很大,色谱柱用不了多久就柱效不行了,峰形分叉,拖尾,理论塔板数也变的很低,经过反复冲洗了以后还是没什么变化,有什么好的办法可以再生吗,还是可以和C18一样反冲。。。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
根据Agilent ZORBAX StableBond SB-Aq色谱柱的特点:
• 在低pH 条件下的(低达pH 1)分离时,具有最长的色谱柱寿命和最佳的重现性
• 专利的稳定色谱柱化学允许在高温和低pH 条件下使用,而不会降解
• 六种不同的键合固定相提供了广泛的选择性- SB-C18、SB-C8、SB-CN、SB-Phenyl、SB-C3和SB-Aq
更换色谱柱型号或求助于售后服务询问使用及保养措施较好。
我爱吃芒果
又又1990
chenyongs
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
缓冲盐浓度很大,楼主检测的什么物质呢?
chenyongs
一片枫叶
选择的色谱柱的参数可能不合理,与检测的成分不匹配。
