原文由 骑只猪儿看夕阳(v3049338) 发表:
对于纯度较高的物质一般采取测定杂质扣减,直接测定误差范围太大。若需要技术支持请私信。
是的,标定高纯度物质时,经常会给出很多含量结果(HPLC含量,GC含量,扣除杂质含量等)。
但在放行的分析中,往往是直接测定,由于方法的误差,所以纯度就会超过100%,这是任何测试方法都有的局限性。
比如:滴定误差在正负0.5%,那么,真实值是100%时,测定结果就有可能100.5%。
所以,法定标准在规定限度的时候都会考虑到方法的不确定度(置信区间)。如含量99.5~100.5%
