仪器配置:联想电脑及液晶显示器,HP打印机,梅特勒万分之一天平,仪器主机。
检测器:高频炉 红外分析法
载气:高纯氩气99.999%,0.40MPa
检测物质:黑色金属、有色金属、各类合金、锆、钛、钼、镍、陶瓷、稀土以及其他固体材料中的氧含量的测定
原理:金属和非金属固体材料中的氧是采用惰性气体熔融原理来检测其含量,在进行氧的测定中,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氩气气流中通过高温加热熔融。试样中的氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳(CO),这些混合气由载气送到高温转化炉,在高温转化炉中一氧化碳(CO)转化为二氧化碳(CO
2)。通过转化炉后的混合气体被送到CO
2红外检测池中,在这里二氧化碳(CO
2)被检测,反算出氧的含量。经计算机数据处理直接给出测试结果
