原文由 三刀(v2895125) 发表:原文由 yangmei888(yangmei888) 发表:
各位大侠 今天请来工程师 检查维修 发现三个问题
分流太小
尾吹太小
灵敏度太低
只要 原因是 近期主机经常报警 引起一些模块的设定改变。 (据工程师推测是主板太老 环境潮湿 引起某个电容短路或者程序不能启动)
经过调试 可以正常使用了 谢谢大家的献计献策。
一度怀疑自己安装柱子的问题 被告知 不是的 安装的还是规范的
这算是很特有的故障,又学习了,以前以为电路板只有两种状态,要么好、要么坏,这次还能介于中间
后面是更换了主板,还是换了电容?
