主题:【讨论】请教关于固定污染源废气中的铅的分析
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
请教一下
我分析固定污染源废气中的铅,玻璃纤维滤筒煮烂后需要经过抽滤这个环节
但是抽滤后的样品蒸发至近干,会有白色固体析出,这个白色固体是什么?
另外这个样品溶解后有少许沉淀,这个对火焰法分析有影响么?我看了下RSD不是太好
另外这个样品可以用石墨炉分析呢?假设浓度不是太高的前提下
天晟
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
请教一下
同样问题请教。
qdweichao
电感耦合等离子体原子发射光谱法,建议使用石英无粘合剂滤筒,还要注意给滤筒编号时候千万别用铅笔啊!
名字长了容易引起注意
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
关键是方法要求这个,没办法使用你的那个方法
wfuse001
chounu
我们测固定污染源铅,有组织用的是原子吸收火焰法,使用石英滤筒,无组织用石墨炉法用微孔滤膜,没有ICP,只有原吸的贫农
名字长了容易引起注意
原文由 chounu(chounu) 发表:
抽滤后没有残渣?
chounu
抽滤后没有残渣?
我们是取消解后溶液做,没有抽滤
名字长了容易引起注意
我们是取消解后溶液做,没有抽滤
你是玻璃纤维滤筒直接加硝酸、氢氟酸消解后进样吗?是火焰法还是石墨炉?
woaipps
qdweichao
石英膜不可以用吗?
