主题:【讨论】农药的水中溶解度
浏览0 回复15 电梯直达
敌敌畏与毒死蜱,谁的水中溶解度大,如果水溶解度大是不是说明用水洗,更容易洗掉农药。
敌敌畏又名DDVP,有机磷杀虫剂的一种,分子式C4H7Cl2O4P。工业产品均为无色至浅棕色液体,纯品沸点74℃(在133.322Pa下)。挥发性大,室温下在水中溶解度1%,煤油中溶解度2%~3%,能溶于有机溶剂,易水解,遇碱分解更快。毒性大,急性毒性。
敌敌畏在水中溶解度1%,毒死蜱是多少?如果毒死蜱是2%,是不是当蔬菜中有这两种农药时,用清水洗,毒死蜱更容易洗掉,是这样理解的吗?
zjn1123
敌敌畏早就禁用了,现在就算有残留也是极低的含量
DeeperBlue
秋醉虞阳
既然水中溶解性差,那么是不是可以说,用水洗洗不了多少农药。最多是表面的农药残留。
西北风
按照相似相溶原理,极性大的农药应该比较容易溶于水吧
MMYG
敌敌畏与毒死蜱谁的极性大?
DDV吧。。。
