主题:【讨论】起毛球 起球箱法 胶带宽度问题
浏览0 回复15 电梯直达
小鱼625
1、ISO 12945-1 -2000中胶带宽度为19mm,GB/T 4802.3-2008中也是19mm。如下图
2、实验室购买的有2种 3M的胶带,测量尺寸都是18mm,如下图。
3、偏离标准,对某些样品,结果是否差异较大?
4、同行们用的 是否 是19mm  的胶带 ,方便的请 提供 供应商!
钻石的眼泪
这种东西,一般都是厂商出厂的时候,不会按照正常的尺寸的,肯定会缩水的
m3017280
WUYUWUQIU
dyd3183621
小鱼625
原文由 m3017280(m3017280) 发表:
人家胶带写的就是18mm
胶带上面没写吧。标准上要求是19,买回来一量18,只看到胶带上写着3M。
小鱼625
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
回头量量我们的看看
多少,发个图看看。
dyd3183621
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
多少,发个图看看。
测量了一下是18mm
张兵
dyd3183621
上个图
该帖子作者被版主 v29746543积分, 2经验,加分理由:积极回帖,加图
小鱼625
测量了一下是18mm
和我那款红色的是一样的哦。
