主题:【讨论】能力验证要来了,气相做什么准备?
浏览0 回复12 电梯直达
能力验证要来了,气相做什么准备?换新衬管、新进样垫、清洗进样针,换新的色谱柱或老化色谱柱,还有什么?
DeeperBlue
色谱柱一般不必为了能力验证专门去换。整个系统老化一下,状态行就行了。
wazcq
qqqid
不用专门为能力验证特别准备,需要准备的话,说明操作者平时对仪器维护不够。
xiao-jin
检查与色谱有关的设备是否正常,对色谱仪的测试柱、进样器、检测器及气路系统进行例行检查,确保测试数据的稳定,同时要了解清楚能力测试的具体操作,尽可能做到知己知彼。
三刀
xdzh130
只要是平时常做的项目,按平时的要求做好每一个细节就行了。
  张老师肯定没问题啦!
只做单点校正,三四十个农药,都做标准曲线,要累死个人。
qqqid
标准曲线还是要做的,只不过不用每次都做,一个月或两个月做一次,每次做样时做一个标准点,确认仪器状态,确认上一次的标准曲线可用。
