主题:【讨论】"毒西瓜"的罪魁祸首是农药残留超标!
浏览0 回复22 电梯直达
又又1990
      入夏后,多地曝出市民食用西瓜后中毒事件,“毒西瓜”让不少人谈及色变,同时,网上也出现了“不法商贩给西瓜打针”之类的传闻。“
      专家认为,给西瓜“打针”的可能性不大,“注射器扎进西瓜之后,会令西瓜表皮受损,这样的西瓜很容易腐烂。因为西瓜含的水分和糖分很多,如果表皮被破坏了,在炎热的夏天很容易就变质,一般商家不会这样做。”
      为何西瓜会带毒?专家解释,“毒西瓜”很有可能是在种植过程中,农户用了毒性强烈的农药所致,“由于西瓜吸收了农药,有害物质残留在了瓜瓤内。市民吃了这种瓜瓤就会导致中毒。”另外,在运输过程中,瓜果因为接触到有害物质而被污染的可能性也是存在的。
  如果有瓜农为了西瓜大、价钱好,超标准、超剂量施用各种催熟剂和膨大剂,进入西瓜果肉中的激素会让食用者出现头晕、呕吐等症状。此外,表层喷洒的农药也可能通过西瓜的养分运输系统,进入西瓜的果实。
      所以说,“毒西瓜”的罪魁祸首还是农药超标。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:讨论话题
zgx3025
原来是这样,那我们怎么选购西瓜才不会买到毒西瓜呢?夏天都爱吃西瓜,却又怕买到毒西瓜
又又1990
原文由 zgx3025(v2844608) 发表:
感觉没有专业仪器检测的话,很难凭肉眼分辨啊
zgx3025
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
那也还是只能尽量少吃了吧,少吃就能少买到毒西瓜
DeeperBlue
MMYG
又是专家!西瓜为什么要使用高毒农药?可能么??
什么农药超标???
MMYG
3月的事情,没有下文了。
http://www.tech-food.com/news/2015-4-1/n1192173.htm
