柱温选择的基本原则是:在使最难分离的组分有符合要求的分离度的前提下,尽可能采用较低柱温,但以保留时间适宜及不拖尾为度。低柱温可增大分配系数,增加选择性,减少固定液流失,延长柱寿命。但柱温降低,
液相传质阻抗增加,而使峰扩张,太低则拖尾故以不拖尾为度。可根据样品沸点来选择柱温。
分离高沸点样品(300~400℃),柱温可比沸点低100~150℃。分离沸点<300℃的样品,柱温可以在比平均沸点低50℃至平均沸点的温度范围内。对于宽沸程样品(混合物中高沸点组分与低沸点组分的沸点之差称为沸程),选择一个恒定柱温常不能兼顾两头,需采取程序升温方法。程序升温还能缩短分析周期,改善峰形,提高检测灵敏度。
