原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:谢谢了,感觉检测器的灵敏度有下降,但还不是很严重,主要是柱子不知道能不能用蒸馏水清洗。反正柱子已经坏了,干脆试试也无妨
FPD检测器微量硫分析,进错0.15%高含量硫化物样品问题不大(高含量样对光电倍增管使用寿命稍有影响),进几次微量硫样品即可恢复正常,只是错误的处理方法,污染了色谱柱和检测器,GS-GasPro毛细管柱使用后最好不要老化色谱柱,柱子经原文说的处理后感觉恢复较难(可不可以将柱子接检测器头放入蒸馏水中,用负压吸另一端清洗),检测器被污染较容易处理,如果动手能力较弱,可先不要清洗检测器,待解决了柱子问题后试验一下,看检测灵敏性能否达到分析要求,如果不能满足,再拆卸清洗(不是很难),先卸光电倍增管(网上有视频,卸下光电倍增管后套上黑色布套避光,安装时注意滤光片方向,指示箭头指向光电倍增管),我这里有安捷伦FPD检测器拆卸清洗图文资料,请参考
