主题:【第八届原创】起绒起球产品平米克重测试方法优略大比拼
浏览0 回复11 电梯直达
石头雨
大家都知道织物的平米克重很容易测试。尤其是小面积的样品测试起来更加容易,一般调湿平衡后在剪取一定面积后称量计算结果。这个项目在所有测试中应该是简单的了。但是,不同的产品其方法的选择还是有差别的,下面我就将小面积的测试方法给大家分析以下...
1. 国标标准GB/T 4669-2008中的方法5中规定样品的剪取面积为10cm*10cm的正方形或面积为100cm2的圆形试样进行测试,虽然方法规定有两种可是不同类型的产品测试的方法不同得到的效果会不同。
图1—标准中对样品剪切的规定有两种方法
2. 相同裁剪的方法不同的织物剪取的效果是不一样的
在机织物和厚重的起球织物之间,同是裁圆法会得出不同的结果,一般裁圆法适合薄的机织面料但是不适合厚重织物,因为这种情况裁出的样品往往因为裁不断而导致失重。
图2—裁圆法平纹机织物的效果图
图3—起球织物裁圆法的效果图
图4—因为产品的厚重而卡到裁切板上的花毛会影响检测结果
3. 通过对比找出适合厚重产品的裁剪方法
对于厚重的产品,我们的裁剪也不是达不到一定的精确度,下面我们就做了一个裁切正方形和圆的对比:
图5—裁剪的正方形和圆形的效果图示
通过上面两幅图我们可以看出圆形的试样毛边较多,容易失去原来的重量,而正方向的面积却失去花毛的较少。
4. 正方形裁剪问题攻略
看到这种情况有的可能会问了:裁剪正方形的样品在裁剪过程中如何能保证是正方形,如果出现偏差怎么办?
在这里我们掌握了一个经验就是先将经纱方向抽取毛圈,然后取距离10cm的平行线抽取毛圈这样就能保证经纱方向上的线是直的,然后在取抽纱上的一点做垂线就能保证样品是直的了,这样的好处是能防止裁剪过程中因为剪斜而掉花毛
图6—能保证取样准确的量取方法
5.是不是样品尺寸越大测试的结果也准确?
这个原则上是但是实际当中是不行的,从标准上我们可以看出称量时的天平精度越高测量越准确,可是我们都知道天平精度越高测试的重量范围自然就越小,同时天平的外面都有一个天平罩,如果样品过大自然天平无法关闭天平外罩,同时天平的底座也是有限的,会影响天平的称取。
图7—样品过大会影响天平的平衡
6. 试验中如果不考虑样品的特性,单纯按照标准测试的话结果会有很大的差距,将起球产品的裁圆和正方形取样称取对比后自然就明白了。
图8—裁圆法样品重量
图9—正方形样品重量
总结
通过以上对比发现,我们在测试项目时,不能单纯的按照标准执行;不同的样品需要选择不同的方法,这就是实验室针对样品需要做自己作业指导书的目的。所以,测试不是盲目的执行,而是灵活的运用。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
xinye1210
起毛气球织物和机织物不都属于纺织品吗?应该是都适合这个方法的。
hou1210
dooby
dyd3183621
WUYUWUQIU
我是一个小兵
小鱼625
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
纺织品版面第一篇原创
我看纺织品版面好像不在 列出的版块范围内,我发了一篇到气质版了。可以挪过来不
小鱼625
石头雨
应该是他们的板块进行调整吧!你把原创的网址发过来我看看能改吗?不行的话就得找气质版块的版主给你调了。
WUYUWUQIU
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
纺织品属于综合版面
