主题:【已应助】高锰酸盐指数的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zylangzi
为什么我做高锰酸盐指数的时候滴定不变色?
100ml样品加5ml1+3硫酸 和10ml0.01mol/l的高锰酸钾溶液沸腾加热30分钟出来加10ml0.1mol/l草酸钠溶液滴定,滴入50ml高锰酸钾都不变色。为什么
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sangxiao
zylangzi
原文由 sangxiao(sangxiao) 发表:
高锰酸钾浓度是0.1mol/L才对啊
标准上不是0.01mol/l
zylangzi
老兵
错在高锰酸钾溶液沸腾加热30分钟出来加10mL0.1mol/l草酸钠溶液上,草酸钠不是0.1mol/L,而是0.010.1mol/L,草酸钠浓度高了10倍,滴入50ml高锰酸钾自然不变色。
sangxiao
原文由 zylangzi(zylangzi) 发表:
标准上不是0.01mol/l
搞错了,不好意思。是草酸钠和高锰酸钾都是0.01000mol/L
透明
凤鸣海
你加入的草酸浓度好大。另外你试试直接用高锰酸钾滴草酸看看,要多少呢
Insm_4f3742c4
为什么我经常加10ml草酸钠还是不变白色,要加15ml左右才行
我叫冯茬文
原文由 Insm_4f3742c4(Insm_4f3742c4) 发表:为什么我经常加10ml草酸钠还是不变白色,要加15ml左右才行
应该是其中一个浓度不对,两个都应该是0.01mol/L,是不是草酸钠放太久了?
我叫冯茬文
如果草酸钠浓度没问题,那就是高锰酸钾浓度有问题。
你可以查看饮用水耗氧量的方法里面有标定的操作流程,标一个试试
