原文由 张十三(v2685125) 发表:
以下个人见解:即在评估中如何确定设备的MPE
MPE即设备的最大允许误差,该值一般由设备厂家出厂时根据设备性能给出。有时候在设备说明书中以允许误差体现,有时或者没有体现。按照楼主的评估方法如何得出设备的MPE呢?
设备的MPE=y-Vt (y:测量结果,Vt-真值)。
但某样品的测量结果是无论如何都得不到的,因为误差是不可避免的。那么检测实验室该如何评估出某设备的MPE呢?
MPE=y-Vt,然而y虽然得不到,但可通过总体均值U评估。也即 y 》 U,U无限接近y,测量的次数约多,U约无限接近于y,但永远不会等于y。
对于大批量样品在日常检测中想得到样品的总体均值U也是不现实的,所以一般采取从总体中抽取有数的部分样本,通过测量样本某个特性来得出该批样本的均值Xbar,用该批样本的Xbar来评估总体均值U,然后U 》 Xbar。当测量次数无限接近总体样品数量时,也即Xbar无限接近U。
由此可见设备的(MPE= y-Vt) 《 (MPE=U-vt)《(MPE=Xbar-Vt)。在设备最好状态下对一个性能稳定的样品(可通过t检验判别样品的稳定性)测量n次(n 》10),可以得出Xbar,此时也可得出该测量状态下的MPE=Xbar-Vt。可用该MPE作为该设备的初始MPE的最大上限的估计值。
这个可作为偏倚导致的不确定度。
借鉴:在楼主帖子中比较U与MPE大小关系时。可在设备入厂或最佳状态下,评出出由于偏倚带来的不确定度。
MPEV是英文词组缩写,M是“最大”,P是“允许”,E是“误差”,V是“绝对值”,合起来是最大允许误差的绝对值,简称“最大允差绝对值”。严格来说您所说的MPE=y-Vt (y:测量结果,Vt-真值),其中MPE仅仅是E(误差),而不是MPE(最大允差)。“误差”E是测得的"计量特性",“最大允差”是给定的,规定的“计量要求”,未实施测量前就由设计者或检定规程、校准规范、国家标准规定了的。被测参数合格与否的判定是将测得的误差E与规定的最大允差MPE相比较。测得误差绝对值不大于最大允差绝对值,即EV≤MPEV(也就是猫大人所说的|Δ|≤MPEV),被测参数合格,否则被测参数不合格。y是测量结果,Δ(或E)是y的测量误差,U是y的测量不确定度,U比y不知要小到哪里去了,因此,您所说的“U无限接近y”是完全不可能发生的事。
上面是被测参数合格与否的判定指标,接下来第二个问题是:什么样的E(或EV)可用(值得采信),什么样的E不能用(不能采信)呢?也就是说测得值的质量合格与否怎么判定呢?这就用到了测量不确定度U。
众所周知的三分之一原则是:如果被测参数的控制限(允许的最大值减最小值,或公差带宽度)为T,测得值的扩展不确定度为U,则比值K=U/T≤1/3时,该测得值或该测量方法值得采信。那么比值K=U/T≤1/3小到什么程度呢?K的取值与被测参数误判产生的风险有关,风险越大K越小,一般取K=1/3~1/10。测量设备的检定/校准风险远大于一般测量过程,因此JJF1094选择了K=1/6,而测量设备的T=2MPEV,所以得到公式U≤MPEV/3。压力表涉及安全防护,风险性又大于一般测量设备,因此压力表检定规程取K=1/8,于是规定标准表与被检表准确度等级的比值为1/4。猫大人在主题帖中还提到“必要时,U与MPEV之比也可取≤1/5”,这是指风险特别大的被测参数K取1/10。比值K越小测量工程越安全,测量成本也越高,因此风险特别巨大的测量工程为了安全也会不计测量成本,比值K将超出1/3~1/10的范围取更小值。
