主题:【第八届原创】色谱县令坐堂庭审流动相
浏览0 回复18 电梯直达
一片枫叶
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本色谱县令刚刚上任,现在公布县令公文,升堂…….
  色谱县令公文<反相柱分离范围>:
1)、反相柱不可用于分离帅得离谱的人,会造成美女互相踩伤践踏拥挤的现象,造成柱堵塞,柱压升高;心脏不好的美女过于激动会造成休克,严重者甚至兴奋而死,造成柱子过早老化,降低柱效。另外分离此种物质会造成强吸附现象,出峰时间太久甚至不出峰,
2)、反相柱不可用于分离过于猥琐丑陋可怕的人,结果会造成美女流失,柱效下降,出峰时间太快,影响分离效果,不过有方法可以恢复柱效,就说此地正莱尔斯丹的鞋正挥泪大甩卖,美女将迅速赶回,柱效即可恢复!
注:此恢复方法并不适用于分离杀人犯强*犯!
公文自公布起执行,有怨告怨,无怨退堂…
报:色谱柱污染塌陷控告流动相
传:侍卫升堂!
        侍卫女郎首先出场,佩戴两把移液枪,魏然登场,这时色谱县令的手机响了,
色谱县令的同事问:“实验室的200ul的移液器放在哪里了?” 答曰:“哦,你不要找了,那把枪啊,侍卫带在身边呢。” 问:“1000ul的呢?” 答:“哦,两把枪都在侍卫身上,侍卫升堂一向都带两把枪“。
      色谱柱有点紧张,不敢怠慢,连忙呈上诉状;
诉状上写道:组分A太牛,懒着不出来,拖拖拉拉常迟到——都是流动相的问题。
传:A君上堂,A君一股傲气。
A 君:甲醇太多,我喝醉了;水太多了,喝涨了,浮不起来了;怕被紫外嗮黑,躲起来了;路上有硅羟基MM骚扰,头晕了;在柱子里面迷了路,走弯了;555….
      谁把我从偏门踢出来了——漏液;
      郁闷!走错房间了——进样位装错;
      路太难走,挤不出来——流动相不对;
      我早出来了,只是没去晒太阳——没接检测器;
      我在暗处,光线不好,看不到吧!——UV波长不对;
      不对,我跑得很快,跟溶剂哥哥一起撞线——K太小;
      我早出来了,只是温度太高跑掉了——在ELSD中挥发;
      泵个小B,走到半路要加价,不成便罢工了——压力超高限;
      TMD,工作站这小子作梗,给我换了个白卷——未采集/信号不通;
      部队不好带,条件艰苦了,有的就掉队,碰到分歧就各走各的——PH不合适/溶剂强度太大/柱堵或塌陷。
色谱县令闻听此言,勃然大怒,惊堂木一拍:我本县令连珠炮击虎蹲桌,准县令难断乱尚麻,求“快刀”一把。
威武………
      色谱柱这时吓破了胆,连忙下跪求县令,色谱县令您息怒,您听俺把事情说清楚,事情并非A君所陈述,有些问题还要细描述:
      俺柱子里面的填料就像一块块的圆石头,C18就是石头上长的一根根的像丝绸,原来丝绸顺着俺的方向长,谁知道让谁把俺接反了,丝绸变得乱糟糟,导致俺的性能不如从前了。
是谁不小心把柱子接反了?
威武……
      俺的性状犹如一个海底的通道,人们可以在海底看到各种各样的水草。一群人一起进入俺的通道,各个人被不同的水草所诱导,观看的时间就不一样了,所以,大家应是陆续从海底通道的另一端出来了——对于样品进入色谱柱,各物质与固定相间作用不同,时间也不同,最终也就陆续的出峰,各组分被分离开。
      假如海底污染了,一片黑呼呼的,每个人进去了肯定不会逗留。俺色谱柱被污染了,化合物与固定相之间的相互作用弱了,大家出来的时间就相近了,就出现了肩峰。
      再假如海底通道不允许观看景色了,人们进去肯定很快就一起出来了,就像俺色谱柱填料倒塌了,此时分离效果就差了,就出现肩峰和叉峰了。
大胆狂徒流动相,是不是你把色谱柱污染了?
威武……
      俺的分离可以用一个形象的比喻:
      在运动场上的竞赛中,一声发令枪响,运动员从同—线上起跑——这相当于多组分样品同时进样,在流动相的带动下,样品开始在色谱柱中运动。
由于各个运动员体力和技巧不同,因此前进的速度也各不相同——这相当于样品中各组分的分配系数不同,极性等各不相同,在流动相的冲刷下,在色谱柱中跟随流动相前进的速度也不相同。
      经过一定的距离后,各运动员到达终点的时间各不相同.也就是他们各自的名次也不同——这相当于样品经过一段固定的柱长,出峰的时间不同,前后顺序也不相同。
        从上图可以看出,三个组分的混合物经过一定长度的色谱柱后,将逐步地分离,在不同的时间流出色谱柱,进入检测器产生信号,于是在记录仪中出现色谱峰。
色谱县令越听越脑胀,竟然忘了庭审流动相,他也把色谱故事来分享:
      色谱县令带着帅弟一起进入色谱柱子美女大包厢,刚一进门美女抱住帅弟连连亲吻和照相,县令不帅,早早被甩,只能提前等候在包厢外,后来帅弟才出来。本来亲兄弟,却被包厢美女区分开——反相色谱分离
      色谱县令带着帅弟一起来色谱柱子酒楼,刚进酒楼,色谱县令就遇到了同僚,被同僚留下喝酒,帅弟被冷落,早出酒楼,色谱县令酒足饭饱,挥泪告别。本是亲兄弟,却被酒楼同僚区分开——正相色谱分离
        色谱县令回忆,美女喜欢帅哥,在色谱柱美女包厢,帅弟被牵手,亲昵签名合影留念,而自己却被冷落,很少有美女搭理,结果一起进出包厢却一前一后分开了,本是亲兄弟却有如此之差别,痛定思痛,另有新招。
        往事不堪回首,所以第二天再进这个色谱柱子美女大包厢的时候,色谱县令想到了他的必杀技——书童。结果色谱县令领着书童和帅弟一起穿过,众美女发现居然还有如此帅的小男生,纷纷过来掐掐小脸蛋,书童搭讪美女的工夫也不含糊,“美女,敢吃青椒吗?”。色谱县令也不手软,为书童报仇,把众美女脸蛋一一掐个遍,正当色谱县令还色迷迷的看着众美女的时候,帅弟已经顺利离开了色谱柱子美女大包厢,最后书童发话拉“老爷,我饿!”色谱县令才恋恋不舍的领着书童,发话“最后再重掐一遍!……”帅弟在门口,顿倒……——离子对色谱分离
        哈哈……哈哈……庭堂内满堂大笑!
        谁在大笑,色谱县令大喊,这不是庭堂这是学堂……
        哈哈……哈哈……县令大人这是庭堂,威武……
色谱县令听到笑声,这才恍然大悟,惊堂木一拍:“肃静……,流动相你可知罪?”
流动相罪当何在?请听盆友分解!
该帖子作者被版主 又又199030积分, 2经验,加分理由:第八届原创大赛积分奖励
土老冒豆豆
楼主用拟人化的手法来描述色谱理论,视角蛮独特的哦。都可以拿去当科普文章发表了。话说图中那个真像把手枪的移液枪我还真是第一次见到,不愧其“枪”之名。
一片枫叶
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
老师您过奖了,还要向您学习!久仰老师大名,曾在论坛图片相见,气质非凡,佩服!,
又又1990
一片枫叶
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
哈哈,宋老师上演了一部情景剧呀,赞啊
剧情人物关系错综复杂,色谱县官大人也不知所措,理清各自关系,还请盆友评说!
夏天的雪
一片枫叶
原文由bingwang228发表:有意思。。。
嘿嘿……有很多的谜团解不开。
老多_小多
一片枫叶
原文由emoc98311发表:很形象,要仔细品味里面的味道
感谢老师评语,只是把抽象的理论变得形象化。
秋醉虞阳
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
枫版,你好一个阿谀奉承,见豆使舵。豆爷不过一介资深股民,尽得如此高评。
一片枫叶
原文由wangjianhua1102发表:
呵呵……您也是我心中的偶像,都是好样的论坛精英啊!
