原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
保留时间一致,只看这四个特征离子吗?
如果167离子达到50%,这还是按照四个特征离子,其他离子的丰度不需要关注吗?我们看离子丰度都大概肉眼猜测的,怎么可以看到离子的丰度值呢
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:谢谢,好强大哦
刚看了你的问题,答案有了(我们是安捷伦的工作站)
点击工作站上面的tools-option-command line调出命令行
输入normal 100,注意normal与100之间有个空格
然后回车
再点击菜单栏上的spectrum-tabulate,可以看到哪个扫描次数(时间)下,哪个m/z的丰度值。这样你可以得到具体值了。
不过一般我都是毛估计,大概看一下比例,因为具体样品比例不会像数据库中那么好,一模一样
如果想看按相对丰度显示质谱图(原来的质谱图丰度可能是几万几十万这样,化成100份显示),就接着上面的命令,在命令行输入draw,回车,可以看到质谱图(窗口1),变了
