主题:【讨论】台风对地表水的水质会有影响吗?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
台风对地表水的水质会有影响吗?
如果有影响的话会有哪些方面的影响呢
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
战天
台风就是带来一些降水,对地表水整体影响不大,就是对监控造成麻烦。尤其是大气监测。水质监测在线仪器不断电的话还是可以监控的。
xfj5201314
luckyxiaoyu
因为造地运动,山体植被破坏很严重,稍大的雨也会引发泥石流,别说台风了。地表径流水会变浑,总氮总磷高锰酸盐指数各种指标会上升。台风过后,水库的浮游生物种群结构会发生很大变化,甚至影响到第二年
透明
aa0001
tjssg
风力过大还是会影响的,会把河底的底泥翻上来影响监测值
fengdaox
aree6
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
降水过多会影响地表水构成吧
地表水构成是什么意思?
fengdaox
原文由aree6(aree6)发表:
降水过多会影响地表水构成吧
地表水构成是什么意思?
对于二氧化硫等大气污染物,地表水和雨水含量应该有区别吧
东北生长的苹果
台风带来暴雨,随之山洪、泥石流,造成水体混浊,我觉得会将沉积物冲到水体表面,至于造成哪些项目增大或者减小,不太确定。
