主题:【讨论】ICP-MS质量轴的调谐
浏览0 回复17 电梯直达
我是风儿
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
我是风儿
昨天进行质量轴的调谐时,发现变成这样了,Q-Pole Parameters参数与以前是一样的,没有修改了,是不是因为调谐液被污染了,还是锥变脏了。。。。。
我是风儿
调谐液重新配过,锥也清洗过了,质量轴还是跑了,是什么原因啊,上次做还好好的
timstoicpms
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
显然是 调谐液被污染了。1ppb Tl(205)竟然有356.9万counts,你觉得可能吗?
我是风儿
对啊,可是我今天重新配了调谐液,也还是这样啊
2015/7/14 15:43:45 Last edit by nphfm2009
我是风儿
难道是我们的ICP-MS整个管路被污染了?可是我看no  gas  模式下调谐的响应值没有质量轴的信号高啊?
2015/7/14 15:42:12 Last edit by nphfm2009
狼牛牛
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
如果质量轴都偏了,这会儿这个计数还是205Tl的吗?
我是风儿
我今天发现我调谐时开的是普氩,也就是氩气纯度只有99%,会不会是因为普氩纯度不够所导致的调谐时质量轴偏了呢?
platinum
楼主的质量轴偏了,204的质量数两个元素Hg和Pb,一般做汞都不会超过10ppb,被汞污染的可能行很小。虽然204的Pb很少,当你样品中的Pb含量很高时,进样系统很容易被污染,进样管在调谐液和样品中放来放去很容易污染调谐液(1ppb)的,上次遇到同样的问题,把进样系统和透镜都洗了问题没解决,最好换了新的调谐液一切都那么美好了。第二做铅的时候把Pb的同位素204、206、207、208都测了一圈,样品中的Pb高达1万ppb。每次做完样品用5%硝酸冲洗直到Pb低于1ppb。再用超纯水冲洗5min以上。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
原文由 platinum(platinum) 发表:
应该是Hg有污染,因为如果是铅污染的话,为什么没有206这个峰呢,而且我监测了204,202这两个计数,在5%硝酸液中,NO  GAS模式下监测这两个计数值居然达204:18000count;  202  达79000count,与汞204/202的丰度比值=6.85/29.80也相吻合,也不知道怎么回事,调谐液被汞污染了???
platinum
你这个应该是被汞污染了,汞蒸汽压很低很容易停留在进样系统,建议用5%的盐酸冲洗。
