主题:【第八届原创】国产红外测油仪的采购历程
浏览0 回复34 电梯直达
水星
维权声明:本文为woshibengburen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
前不久,接到上级领导指示,实验室准备增加水中石油类检测项目。
风风火火的采购就如火如荼的开展了.
首先第一步:查阅相关规范
此外,还有重量法,非分散红外光度法,等等。。。针对几种方法做了比较:
重量法适用于10mg/L以上的含油水样,方法的精密度跟人为操作关系很大。
红外光度法适用于0.01mg/L以上的含油水样,此方法不受油类品种影响,操作较为简单。
非分散红外法适用于0.02mg/L以上的含油水样,此方法受油品种影响较大,同时还需要消除非烃类有机物干扰
根据几种不同的方法优缺点以及方法的普遍性最终确定红外光度法测定石油类
第二步:方法确定后就开始按图索骥:
搜到这么多品牌,如何确定哪家好呢?
继续搜索,采购交流-光谱采购-输入红外测油仪是哪个厂家的好?
总体大家回复都是北京华夏、吉林北光、青岛崂山、上海昂林
这怎么办呢?没用过,总不能人云亦云吧?
这是想起了论坛活跃人士,人气:代理商中的精华人物,经联系
推荐北光和昂林,本来水星就一外行,怎么办呢?相信人气,重点对比这两个厂家的产品
水星
    上海昂林1010型红外测油仪
    仪器特点:
    可升级型
    可以后期升级为全自动进样、萃取、分析、清洗的OL1010-B或者OL1010-C型号。
    双机操作
    即可连接计算机使用,也可以单独使用。
    测量原理
    按国家“HJ637-2012”号标准为依据,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,萃取液经硅酸镁吸附,脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
    按照国标要求分别在3030、2960、2930cm-1处进行测量。
吉林北光JLBG-126测油仪:
仪器特点:
1、该仪器可选用四氯乙烯作萃取剂,为履行《蒙特利尔约定书》条约奠定了基础。(目前只有吉林北光生产的红外分光测油仪可采用四氯乙烯作为萃取剂)
2、不使用标准曲线直接测量样品具有一定的准确度。(见注:)
3、仪器测量的谱图重复性极高。
4、测油专用NC红外光源(红色),无白光照射,降低了杂散光对仪器的影响,使仪器性能更加稳定。
5、谱图显示,油品特征细腻、清晰,便于分辨各种干扰现象。
6、不同样品可进行定性分析和对比分析。
7、采用对数刻度,测量高浓度无需进行稀释及更换仪器档位。
8、测量图形与测量结果相符。
9、光源产热不影响比色皿温度。
综合比较:
两者均采用色散型红外光源,而不是很多市面上的非色散红外(非色散红外方法已从国标中删除)。两者的检出限,波长范围均达到要求,且仪器重复性一样,都为 ±1 cm-1,皆能满足规范要求。
区别在于昂林的仪器优势在于自动进样,萃取,分析,清洗。针对与样品较大的有绝对的优势,操作人员不直接接触四氯化碳,避免有毒试剂对人体的伤害,价格略贵。
北光的优势在于可出具权威部门使用四氯乙烯的证明文件,并且保证仪器使用四氯化碳,四氯乙烯都符合相关国家标准。针对与未来有可能执行的新标准有无线对接功能,省去的不必要的麻烦。价格较为便宜。
针对与水星所选择的两款,昂林的自动进样优势没有(低端)。综合考虑,选用性价比较高的。。。
2015/7/23 8:37:40 Last edit by woshibengburen
千层峰
Happy人气
给力
水星
原文由 Happy人气(richies) 发表:
红外测油仪最后买的进口的?
没有,初步定的是BG的。
仙后婧婧(谭思婧)
wccd
sonne86400
水星
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你测油品里面啥 买这个
是测水里面 油类
sonne86400
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
是测水里面 油类
就是水中油项目对不对 给你介绍一家天津港东 国产做最好一家
