原文由水星(woshibengburen)发表:续集呢上海昂林1010型红外测油仪
技术指标:
测量范围: 0.01~50000mg/L
分辨率: 0.001mg/L
检出限: 0.005mg/L
重现性: RSD<2%
仪器线性: R>0.999
准确度: ±1%
波数范围: 3400-2400cm-1
吸光度范围: 0.0000~2.0000AU
基线稳定性: 零点时实自动调整(无基线漂移)
波数准确度: ±1 cm-1
波数重复性: ±1 cm-1
分析速度: 红外分析25秒/次
外部电源: 220V±10%,50Hz
外形尺寸: 550(L)×380(B)×320(H)mm
仪器重量: 10kg
可升级型
可以后期升级为全自动进样、萃取、分析、清洗的OL1010-B或者OL1010-C型号。
双机操作
即可连接计算机使用,也可以单独使用。
测量原理按国家“HJ637-2012”号标准为依据,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,萃取液经硅酸镁吸附,脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
按照国标要求分别在3030、2960、2930cm-1处进行测量。
吉林北光JLBG-126测油仪:
仪器特点:
1、该仪器可选用四氯乙烯作萃取剂,为履行《蒙特利尔约定书》条约奠定了基础。(目前只有吉林北光生产的红外分光测油仪可采用四氯乙烯作为萃取剂)
2、不使用标准曲线直接测量样品具有一定的准确度。(见注:)
3、仪器测量的谱图重复性极高。
4、测油专用NC红外光源(红色),无白光照射,降低了杂散光对仪器的影响,使仪器性能更加稳定。
5、谱图显示,油品特征细腻、清晰,便于分辨各种干扰现象。
6、不同样品可进行定性分析和对比分析。
7、采用对数刻度,测量高浓度无需进行稀释及更换仪器档位。
8、测量图形与测量结果相符。
9、光源产热不影响比色皿温度。
综合比较:。。。。。。。。。。。。。。。。。
