天津能谱半自动和全自动红外分光测油仪作为测量水中油的专用分析仪器,广泛适用于环保监测系统,石油化工、环境和水利监测站,石油、化工企业的环境保护部门,机械、矿山、电子行业及港口、油田、污水厂、自来水厂等研究领域。
1、符合标准
符合国家标准“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”
2、技术原理:
根据HJ637-2012标准,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
3、仪器应用范围
该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
4、技术指标
检出限:0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)
波数范围:3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm)
吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
最低检出浓度:0.0008mg/L(富集萃取法)
最大测量浓度:10000mg/L(稀释测量)
仪器测量范围:(0.05~120)mg/L
重复性:RSD≤0.4%(30~40mg/L油标准样品测定11次)RSD≤5%(0.5mg/L水样)
测量准确度:误差<?2 %
相关系数:R>0.999
波数准确度和波数重复性:?1cm-1
主机净重:13kg
使用电源:(220?22)V、(50?1)Hz、50VA
使用温度和湿度:温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪
主机外型尺寸:450mm(长)?350mm(宽)?130mm(高)
5、性能优势或技术特点
l 采用Windows XP和vstart或Windows7操作系统控制;
l 具有测量仪器校正系数功能;
l 采用先进的USB2.0接口技术;
l 可加装UPS后适用于野外现场水中油检测,而且可加装萃取单元升级为全自动红外分光测油仪;
l 真正三波数,红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度;
l 能检验萃取剂的透光率和纯度,能分辨各种干扰物;
l 电调制光源,取代光源机械切换,提高仪器可靠性;
l 采用高性能热释电红外探测器,精确采集卤灯亮灭时电路中形成热释电电流的信号;
l 相关系数好,测量0.5-5 mg\L,R>0.999;
l 具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能;
l 仪器应用领域和应用国标;
6、执行的国家标准
l?环境监测站、生活污水和工业废水的测定:GB8978—1996污水综合排放标准;
l?饮食业油烟监测单位:GB18483—2001饮食业油烟排放标准;
l?市政排水检测站或及污水处理厂:GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准;
l?城镇供水公司或者自来水公司:GB3838—2002地表水环境质量标准;
l?石油石化企业:GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准;
l?铁路环境监测站:GB5469—85铁路货车洗刷废水排放标准;
l?火力发电厂环境监测站:GB8978—1996污水综合排放标准以及其它标准;
l?冶炼行业废水监测:GB13456—92钢铁工业水污染物排放标准;
l?海洋渔业水质监测:GB3097海洋水质标准和GB11607渔业水质标准;
l?水文环境监测站:GB3838—2002地表水环境质量标准;
l?农产品质量监督检验中心、农业林业环境监测站:GB4284—84农用污泥中污染物控制标准;
7、售后服务:
一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后保证10年提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。公司已经搭建完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。
专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。
