材质 | 优点 | 缺点 |
天然橡胶 | 成本低、物理性能好,重型款式具有良好的防切割性,以及出色的灵活性。 | 对油脂和有机化合物的防护性较差,有蛋白质过敏的风险。易分解和老化。 |
丁腈橡胶 | 成本低、物理性能出色、灵活性良好,以及耐划、耐刺穿、耐磨损和耐切割性能出色。 | 对很多酮类、一些芳香族化学品以及中等极性化合物的防护性能较差。 |
PVC | 成本低,物理性能不错,过敏反应的风险最低。 | 有机溶剂会洗掉手套上的增塑剂,在手套聚合物上产生分子大小不同的“黑洞”,从而可能导致化学物质的快速渗透。 |
PVA | 非常坚固,高度的耐化学性;良好的物理性能,具有良好的耐划破、耐刺穿、耐磨损和耐切割的性能。 | 当接触到水和轻醇时会很快分解;与很多其他耐化学性手套相比不够灵活;成本高昂。 |
氯丁橡胶 | 抗化性良好。对油性物、酸类(硝酸和硫酸)、碱类、广泛溶剂(如苯酚、苯胺、乙二醇)、酮类、制冷剂、清洁剂的抗化性极佳。物理性能中等 | 抗钩破、切割、刺穿,耐磨性不如丁腈橡胶或天然橡胶。不建议使用于芳香族有机溶剂,价格较高 |
丁基橡胶 | 灵活性好,对于中级极性有机化合物,如苯胺和苯酚、乙二醇醚、酮和醛等,具有出色的抗腐蚀性。 | 对于包括碳氢化合物、含氯烃和含氟烃等的非极性溶剂的防护性较差;成本昂贵。 |
皮革手套 | 对冷、热、火花飞溅、磨损、割、刺穿可进行一般性防护 | |
布手套 | 用于一般性防护 |
材质 | 优点 | 缺点 |
布手套 | 用于一般性防护 |
