主题:【已应助】请教质谱初级问题
浏览0 回复2 电梯直达
thefirsthand
请教几个气质联用的初级问题,请各位达人赐教,不胜感激。
假如待测的目标物质A的特征离子 为 a,b,c,丰度比为,a:b:c=100:16:14,定量离子为c(标准规定)。
但样品中有B,C两种物质干扰A,而且峰有很大一部分重叠,分不开。B,C也有特征离子c.
问题1:用特征离子SIM之后出现的峰中是否还有B,C?
问题2:假如有B,C,那么SIM之后的峰中a:b:c的比例是否后改变?
问题3:假如a:b:c=100:35:1是否可以说里面没有物质A?
问题4:假如遇到问题3中所述情况,应该怎样定量?
补充:A=DINP,B=DPHP,C=DOTP,a:b:c=100:16:14的比例未必很准确,只是帮助理解。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
wznp123
DPHP与DINP能完全色谱分离,DOTP没做过。DINP最强离子是149,这个是绝大多数领苯增塑剂的特征离子,干扰很大。定量的话用没干扰的离子定。如果有特征离子出现,而且峰型为DINP的特征五指峰,基本可以判定有DINP。
其实你说的是个问题,离子比例对上了,就有很大把握说含有这个物质,对不上也不能肯定的说不含这个物质。所以有条件上MSMS吧,条件更好上TOF
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助。
马克思的战友
答1:物质B,C同样有c离子,那就不能选c离子定量。
  2:如果有B,C有可能改变啊。如果你选的a,b,c离子在B,C中比率同A都是相同的就不会变,这种情况也许会有。
  3:也不能完全断定没有A,如果物质中含有较高的a,b离子。那么c离子就被掩蔽了。
  4:用AMDIS或更换不同极性的柱子确认,当然还可以用其它分离手段和分析手段等。
毕竟GC-MS不是万能的。
A/B/C你用HP-5MS  30m  的柱子分不开么?
