原文由 m3026924(m3026924) 发表:
楼主,你好,我们把纯化器与机子脱开了,让载气直接进机子,换完后基线下来了,可是电流很低,为什么,是吹扫时间短吗?我们平时都在7.2左右,现在4.9左右,为什么?
是低了些,正常通常在6.4左右,据厂家讲,有的厂家讲,还有高达9.0以上的,至于低,只能猜了,毕竟我没有摆脱纯化顺使用的经历。推论一下:
一是气源是冷态,与原热态气源有区别;二是露点偏高;
你的现状可能就是与纯化器有关,而你又不能调温解决,我出一个主意,如果是这方面的问题,估计就会有效,但会产生成本。那就是断开纯化器出口,通入洁净干燥气源,正常使用状态下吹扫;
气源可以换一些品种,用氦气成本有点大。
这里要注意一点是,有些用户过于节省载气,瓶装压力用得非常低,这是造成污染和寿命缩短的最主要原因!气源不好属于选择失误或运气不好。
