请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:不太像是同一个。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:由于是手动进样总会有其误差,再加上对仪器操作的熟练程度,或者二个操作者的手势稍有不同也会出现类似问题。该样品是否是同一种样品?
原文由 cainiao1(cainiao1) 发表:你可以给样品中加入适量的标准物质试试,如果出现两个峰那就有可能不是同一种物质,但是最好是浓度差不多,如果标准物质浓度太大就有可能分不开。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:保留时间一般为0.2min,后面两个峰是标液峰吗?如果是样品里的杂质,就不用管它。
原文由 sccgy(sccgy) 发表:很难说是同一种物质,最好通过其他分析方法来确认
