主题:【讨论】会说话的泰迪熊?
浏览0 回复7 电梯直达
kllly2009
会说话的泰迪熊是属于rohs检测范围内 但具体检测的除了里面的电子芯片 还是也包括了玩具熊外面的小衣服 里面的填充物在内?
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:话题
ian.cheng
junmyliu
并不是所有都要测RoHS
只有电子电气部分需要测试RoHs
外面的做玩具测试
里面的填充物什么测试都不用做
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
并不是所有都要测RoHS
只有电子电气部分需要测试RoHs
外面的做玩具测试
里面的填充物什么测试都不用做
填充物不要做测试的吗?
ian.cheng
月夜之痕
并不是所有都要测RoHS
只有电子电气部分需要测试RoHs
外面的做玩具测试
里面的填充物什么测试都不用做
如果是电子电气就要都满足ROHS,而不是只有电子电气部分
是玩具的话要满足玩具标准,具体看你是出口什么地方。
填充物个人理解是要做的  ,有些标准里面不可触的部分也有要求的
junmyliu
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:
是不是电子电气,还要看它的功能,泰迪熊里面的电子只是用来发声,不是用来驱动整体,所以里面的马达、导线、扬声器等要做RoHS,如果是电动汽车那才是既要做RoHS也要做玩具项目测试,因为电动汽车里面的马达是驱动整体的。
填充物不需要测试,至少玩具标准中是说明不需测试的。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:有讨论,才有进步
ian.cheng
单从RoHS指令来说,如果定义在RoHS指令范围内的产品,那么整款产品都需符合RoHS指令要求,不仅仅是产品中的电子电气部分。
