维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
没接触过冷热冲击箱之前很容易将冷热冲击箱和高低温交变箱混淆,虽然两者都能实现高低温功能,
但相对实验条件严酷程度而言 冷热冲击箱要严酷很多,冷热冲击箱是急速转换,而高低温交变箱是匀速转换,通过以下两张曲线图就很容易理解了。
冷热冲击箱曲线图:
高低温交变箱曲线图:
作为冷热冲击箱使用者的我,没有生产厂家那么专业那么熟悉冷热冲击箱的原理和结构。
接下来主要结合拆解冷热冲击箱的部分图片做下简单介绍和个人的理解,如有不对的地方,希望大家指正。
希望通过本文章对没接触过冷热冲击箱的版友有点帮助,能基本了解下冷热冲击箱的内部结构,起个入门的作用。
我们公司使用的冷热冲击箱是三箱水冷式,测试区温度能从-50 °C 到150°C ,主要是通过断热结构及蓄热,蓄冷效果,
通过冷热风路切换方式实现高低温测试【该句摘自设备说明书】。
设备外观图:
拆开后盖和右盖,就能大概看到内部结构了:
拆开后盖图,很明显能看到冷冻系统,两台压缩机是核心部件,可以说相当于是“心脏”。
还有两个气缸,用来切换低温室门用的,铜管是用来流通冷气的。
拆开右盖图:主要是一些控制电路,包括警报和保护电路等,还有一根很粗的管子,就是循环水冷却系统。
拆开上盖图: 气缸,用来切换高温室门。
蓄冷室的结构还是比较复杂的,打开前门,拆开防护垫和挡板,就能看到里面结构了,
有点像马蜂窝,里面有很厚多层的钢板,这个的确考验技术人员的水平。
放大点,看看钢板有多厚。
高温室,低温室与测试室都是通过开门关门联通的,试验频率高的话,门开关对质量要求也很严。
总结:低温室内部结构是在厂商维修设备时拆开拍的,由于高温室厂家没拆开,所以暂时也就无法给大家介绍了,
平时大家都在使用设备,很少有机会拆开真正内部观察,当然安全起见,也不建议大家私自拆开设备,以防伤到自己,
希望这边文章对没接触过冷热冲击箱的版友能有一些入门介绍的作用。
