原文由 光哥(xsh1234567) 发表: 一年左右没摸过A家的机器了,灵敏度着实忘记了。按道理7500a型的灵敏度比7500cx、7700s灵敏度低,但对于B而言,也不至于低那么多的。你再调谐看看,如果方法里面只有做一个B元素的话,建议不用管什么氧化物、双电荷、中高质量数灵敏度等指标了,一个劲地把低质量数的灵敏度往上调就行了。但总的来说,还是因为测完高浓度的标曲再测低浓度的样品,清洗过程没清洗彻底所致的。因为B的记忆效应很强
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:另外,50和100ppb的数据是否已经到了A模式?如果没做P/A FACTOR的话,我记得高浓度的是会偏小的
原文由 火箭特工队(v3030297) 发表: 感觉硼清洗的很慢呀,是不是它本身的性质就比较难清洗呢?
原文由 火箭特工队(v3030297) 发表:请问 有具体标准么?实际情况是2ppb(最低点)时2000多的cps,空白700cps。
原文由 nps(nps) 发表: 快三年没用安捷伦的机器了,记得原来用7500cs,功率1250,灵敏度应该是1ppt是16到20左右的cps。
