一、案例
2005年2月18日,英国最大的食品制造商第一食品公司生产的沙司中发现了被欧盟禁用的“苏丹红一号’’色素。而这些沙司又卖给了大量食品厂商和超市卖场。从此,苏丹红成为全世界食品安全问题的代名词。苏丹红事件已过去几年了,但随后与苏丹红相关联的食品安全事件还时有发生,如红心鸭蛋等,有效的预防措施是随时进行检查,将可能受到苏丹红污染的食品杜绝在人们的消费前,才能保证食品消费的安全。
二、选用的国家标准
GB/T 1968l一2005食品中苏丹红染料的检测方法——高效
液相色谱法。
三、测定方法
1.样品处理
(1)粉状样品(如辣椒粉等) 准确称取样品1.000~5.000g于锥形瓶中,加入10~30mL正己烷,超声过滤5min,再用10mL正己烷洗涤残渣数次,至洗出液无色,合并正己烷液,用旋转蒸发仪浓缩至5mL以下,慢慢加入氧化铝色谱柱中(氧化铝色谱柱的制备方法:在色谱柱管底部塞入一薄层脱脂棉,干法装入处理过的氧化铝3cm高,轻敲实后加一薄层脱脂棉,用10mL正己烷预淋洗,洗净柱中杂质后,备用),为保证层析效果,在柱中保持正己烷液面为2ram左右时上样,在层析过程中保持柱的湿润,用正己烷少量多次淋洗浓缩瓶,一并注入色谱柱;控制氧化铝表层吸附的色素带宽宜小于O.5cm,待样液完全流出后,视样品中含油类杂质的多少用10~30ml。正己烷洗柱,直至流出液无色,弃去全部正己烷淋洗液,用含5%丙酮的正己烷液60mL洗脱,收集、浓缩后,用丙酮转移并定容至5mL,经0.45μm有机滤膜过滤后待测。
(2)油状样品(如红辣椒油、火锅料、奶油等)称取0.500~2.000g样品于小烧杯中,加入适量正己烷溶解(1~10mL),难溶解的样品可于正己烷中加温溶解,其余同上操作。
(3)含水量较多的样品(如辣椒酱、番茄沙司等) 称取10.00~20.00g样品于离心管中,加10~20mL水将其分散成糊状,含增稠剂的样品多加水,加入30mL正己烷:丙酮(3:1),匀浆5min,3000r/min离心10min,吸出正己烷层,下层再分别用20mL正己烷匀浆两次,离心后合并3次正己烷,加入5g无水硫酸钠脱水,过滤后于旋转蒸发仪上蒸干并保持5min,用5ml,正己烷溶解残渣后,其余同上操作。
(4)肉制品(如香肠等) 称取粉碎样品10.00~20.00g于锥形瓶中,加入60mL正己烷充分匀浆5min,滤出清液,再分别用20mL正己烷匀浆两次,过滤后合并3次滤液,加入5g无水硫酸钠脱水,过滤后于旋转蒸发仪上蒸至5ml。以下,其余同上操作。
2.样品测定
(1)色谱条件
①色谱柱:ZorbaxSB—C18 3.5μm,4.6mm×150mm(或相当型号的色谱柱)。
②流动相:溶剂A(0.1%甲酸的水溶液:乙腈===85:15);溶剂B(O.1%甲酸的乙腈溶液:丙酮一80:20)。
③流速:1mL/min。
④柱温:30℃。
⑤检测波长:苏丹红I 478nm;苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ520nm,于苏丹红I出峰后切换。
⑥进样量:10μL。
(2)标准曲线的制作 吸取标准储备液O、0.1ml、O.2ml、O.4mL、O.8mL、1.6mL,用正己烷定容至25mL,此标准系列使用液浓度为O、0.16μg/mL、O.32μg/mL、0.64μg/ml、1.28μg/mL、2.56μg/mL,取10μL按色谱条件进样测定,并绘制标准曲线。
(3)样品测定 依色谱要求条件,进样操作,测得结果,代入公式计算。
3.结果计算
R=C×V/m
式中 R——样品中苏丹红的含量,mg/kg;
C——由标准曲线得出的样液中苏丹红的浓度,μg/mL;
V——样液定容体积,mL;
m——样品质量,g。
4.试剂
①乙腈:色谱纯。
②丙酮:色谱纯、分析纯。
③甲酸:分析纯。
④乙醚:分析纯。
⑤正己烷:分析纯。
⑥无水硫酸钠:分析纯。
⑦色谱柱管:lcm(内径)×5cm(高)的注射器(管)。
⑧色谱用氧化铝(中性100~200目):105℃干燥2h,于干燥器中冷至室温,每100g中加入2mL水降活,混匀后密封,放置12h后使用。
⑨5%丙酮的正己烷溶液:吸取50mL丙酮用正己烷定容至1L。
⑩标准储备液:分别称取纯度≥95%的苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ及苏丹红Ⅳ各10.Omg(按实际含量折算),用乙醚溶解后用正己烷定容至250mL。
5.仪器
①高效
液相色谱仪(配有紫外可见光检测器)。
②分析天平:感量0.1mg。
③旋转蒸发仪。
④均质机。
⑤离心机。
⑥O.45μm有机滤膜。
