一、案例
2008年9月,我国部分地区发现报告多例婴幼儿泌尿系统结石病例,调查发现患儿多有食用某品牌婴幼儿配方乳粉,经相关部门调查,某知名乳制品公司生产的婴幼儿配方乳粉受到三聚氰胺的污染。三聚氰胺是一种化工原料,可导致人体泌尿系统产生结石,而部分不法奶农为谋求私利,在原料乳中添加了三聚氰胺,造成了震惊全国的三聚氰胺毒奶事件。
二、选用的国家标准
GB/T 22388—2008原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测方法——高效
液相色谱法。
三、测定方法
1.样品处理
(1)液态乳、乳粉、酸乳等乳制品 精确称取样品2.00g置于50mL具塞塑料离心管中,分别加15mL三氯乙酸溶液和5mL乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min后,大于4000r/min离心10min,取上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤,用三氯乙酸溶液定容至25mL,移取5mL滤液,加5mL水混匀用于待净化液。
(2)乳酪、奶油和巧克力等制品精确称取样品2.00g置于研钵中,加入试样质量4~6倍的海砂研磨成粉状,转移至50mL具塞塑料离心管中,同时用15mL三氯乙酸溶液数次清洗研钵,将清洗液转入离心管中,离心管中加入5mL乙腈,其余同上操作,制备待净化液。
2.样品净化
将待净化液转移至固相萃取柱中(固相萃取柱的制备方法:混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯一二乙烯基苯高聚物,60mg,3mL,或相当者。)使用前依次用3ml。甲醇、5mL水活化,抽至近干,用6mL氨化甲醇溶液洗脱,流速不超过1mL/min,洗脱液于50℃下用氮气吹干,残留物(相当于0.4g样品)用1mL流动相定容,涡旋混合1min,过0.2μm微孔滤膜后,得净化可测定样品。
3.测定
(1)高效
液相色谱参考条件
①色谱柱:C8柱,250mmX 4.6mm(i.d.),5肛m,或相当者C
18柱,250mmX 4.6mm(i.d.),5μm,或相当者。
②流动相:C8柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(85+15,体积比),混匀。C
18柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(90+10,体积比),混匀。
③流速:1.0mL/min。
④柱温:40℃。
⑤波长:240nm。
⑥进样量:20μL。
(2)标准曲线的绘制 用流动相将三聚氰胺标准储备液稀释得浓度为0.8μg/mL、2μg/mL、20μg/mL、40μg/mL、80μg/mL的标准工作液,按浓度由低到高进样检测,做标准曲线。
(3)定量测定 将待测液按要求进样检测。
4.结果计算
X=A*c*V*1000/A
s*m*1000*f
式中x——试样中三聚氰胺的含量,mg/kg;
A——样液中三聚氰胺的峰面积;
c——标准溶液中三聚氰胺的浓度,μg/mL;
V——样液最终定容体积,mL;
As——标准溶液中三聚氰胺的峰面积;
m——试样的质量,g;
f——稀释倍数。
5.试剂
①5%氨化甲醇溶液:准确量取5mL氨水和95mL甲醇,混匀后备用。
②乙腈:色谱纯。
③离子对试剂缓冲液:准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980ml水溶解,调节pH值至3.0后,定容至1L。
④1%三氯乙酸。
⑤甲醇:色谱纯。
⑥甲醇水溶液:准确量取50mL甲醇和50mL水,混匀。
⑦三聚氰胺标准储备液:准确称取100.Omg三聚氰胺标准品于100mL容量瓶中,用甲醇水溶液溶解并定容至刻度,配制成浓度为lmg/mL的标准储备液,4℃避光保存。
⑧海砂:化学纯,粒度0.65~0.85mm,二氧化硅(SiO2)含量为99%。
⑨氮气:纯度大于等于99.999%。
6.仪器
①高效
液相色谱(HPLC)仪:配有紫外检测器。
②分析天平:感量为0.0001g和0.01g。
③离心机:转速不低于4000r/min。
④超声波水浴。
⑤固相萃取装置。
⑥氮气吹干仪。
⑦涡旋混合器。
⑧具塞塑料离心管:50mL。
⑨研钵。
