原文由夕阳(anping)发表:最近一个月才使用原吸,我之前只是通过书上粗学其理论;好在有您们这些老师的热心积极帮扶,使我学到好多知识。原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢老师。
1.空测三针,我明天上班侯就做。
2.土壤镉:(1)土壤消解应该没问题,四酸法全消解;另外也试啦盐酸浸提测试结果~~该空白信号很低,甚至是负的(不管那种处理方法,均为定容后上清液,标准曲线溶液为1%的硝酸);(2)灰化和原子化温度/时间分别为500/30、1500/3;(3)进样量:标准溶液和2.5%磷酸氢二铵分别是20和2.0vL;(4)浓度:标准溶液最高点为2.00vg/L,样品中镉含量很低~~换算为液体浓度为1.0vg/L以下。
(1)1500度的原子化温度有些低了,根据我的经验1700度最佳。
(2)基体改进剂加入2微升太少了,应该在5~10微升之间选择。如此,灰化温度还可以提高一些。
原文由夕阳(anping)发表:谢谢老师,我是想用老师的丰富经验和精湛技术,让自己少走弯路。原文由 envirend(envirend) 发表:
如果按照老师所说,基体改进剂由50vg增加至125vg,原子化温度设置1700,请问:灰化温度由500提高至600,灰化时间30,可行吗?
我平时使用的磷酸氢二铵的浓度是:2克定容在100毫升的水中。
至于灰化的时间不是主观臆断而是看看背景基线是否能回到零点;不过就是不知道楼主的仪器能不能看到灰化阶段的背景基线?
原文由夕阳(anping)发表:谢谢老师的提醒,我今后多注意。
对峰型还想进一步咨询老师:同样的基体改进剂用量(50 vg磷酸氢二铵),镉的峰型不好,而铅的标准曲线溶液和土壤消解液峰(如下图)较好,铅的灰化和原子化条件分别为850/30、1600/3。
请问: 镉标液的峰形又是什么样子的?可否上传几张图谱看看?此外请楼主记住,以后要想求助版友帮助分析问题,请多多上传一些图谱和结果,越多越好,以便于分析问题。像这种挤牙膏式的一问一答,即费时间又费精力。
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)最好空测三针,一般石墨炉分析样品均要重复三次为好。
(2)样品峰上升沿(左侧)陡直,而下降沿(右侧)缓,首先说明灰化温度不够,这也就是为何背景大的原因。其次原子化温度不够或者样品浓度太大。
(3)标样峰比样品峰形对称,这是很正常的。说明标样的结构简单,而样品的基体复杂,这也可以楼主上传的图谱中看出来。
不知楼主的样品为何物?也不知样品的前处理的手段是什么?但是给我的感觉是样品的基体干扰太大了,如果不从前处理方面入手而想仅凭仪器的参数设置入手,那只有加大基体改进剂的浓度或量,然后提高灰化温度来试试看。
