原文由 夕阳(anping) 发表:不同的元素而不同吧?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 上机测定还有一个粘度的问题,再说这样做前处理增加了难度,尤其在现代仪器灵敏度不断提高的当下,这种做法还是欠妥的
原文由 七月(shadow_hlr) 发表: 提到了仪器灵敏度,那就绕回原题了。仪器灵敏度足够,样品数据明显检出,减少称样量是没问题的。但在没取够最大称样量及规定的定容量,而报未检出是不妥的。
原文由秋月芙蓉(ljhciq)发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表: 如果样品量足够,是应该取最大称样量的,超曲线可以稀释。如果样品量不够,那相应定容体积缩小也可。 上机测定还有一个粘度的问题,再说这样做前处理增加了难度,尤其在现代仪器灵敏度不断提高的当下,这种做法还是欠妥的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:帮主,多次见你提到粘度,我对此不甚了解,不知它对进样有什么影响?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 恩,一般不报未检出,报小于多少
原文由七月(shadow_hlr)发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 恩,一般不报未检出,报小于多少 小于多少那个“多少”不是检出限?还是最低检出浓度?
原文由七月(shadow_hlr)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:帮主,多次见你提到粘度,我对此不甚了解,不知它对进样有什么影响? 直接影响提升量,粘度大提升量降低,同时雾化效率也降低。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:依据称量和定容计算出来的结果
