原文由 danielzhong 发表:弱弱的问一下,ICP是指什么?不要拍,偶确实不知道。
原文由 wenxina 发表:标准溶液一般根据所测样品中待测元素的含量来配置。有很多卖标准溶液的浓度一般为1000ug/ml或100ug/ml。如果不想自己配的话,可以买来然后根据需要进行稀释。icp和原子吸收不同的是icp的线性比原子吸收要好得多。所以原子吸收一般都要配四五个标准。而icp却可以只有一个标准空白和高标。
