原文由 m3024611(m3024611) 发表:经常检各样的样品,有的值是很大,检测器保护一直没开,按你这样说灯丝2早就受损了才换的1号。因为保护打开测的值就不准确了,所以……唉
原文由florius(florius)发表:原文由 m3024611(m3024611) 发表:经常检各样的样品,有的值是很大,检测器保护一直没开,按你这样说灯丝2早就受损了才换的1号。因为保护打开测的值就不准确了,所以……唉 你的测试结果跟开不开检测器饱和没有关系的,除非你是浓度特别大的样品,那也只是稀释一下再测试就好了。还是把检测器饱和保护功能打开好,保护检测器。
