主题:【资料】金银花中11种有机磷农药残留的固相萃取样品
浏览0 回复7 电梯直达
空空的天空
样品预处理:取l0g粉碎的金银花,加入50 mL丙酮,匀浆3 min后超声萃取10 min。过滤,用15 mL丙酮冲洗滤渣多次。
固相萃取柱:C18非极性柱和硅胶极性柱串联,C18柱在上,硅胶柱在下。
样品过柱:将滤液过柱,滤瓶用丙酮15 mL洗涤多次并过柱,收集所有过柱流出液。
浓缩定容:旋转浓缩至于,定容后备用。
气相色谱分析:脉冲式硫磷检测器,HP-1701色谱柱。
金银花中添加11种有机磷农药后经上述方法萃取净化后得到的色谱图。可以看到,样品经过萃取净化后很干净,对所监测的11种有机磷农药几乎没有干扰。采用C18和硅胶串联的方式,最大程度地将样品中的杂质除去,并且减少了农药在萃取净化过程中的损失,得到满意的回收率。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享,希望常来食品安全版块。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
wsy18
我家宝宝喜欢喝大别山金银花露,不知道情况怎么样?
wsy18
fslin
秋刀鱼_66
金银花晒干之后,会不会残留的农药也会慢慢的降解掉
我爱吃芒果
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
讲解没有那么容易吧?
秋刀鱼_66
原文由 我爱吃芒果(v3005330) 发表:
讲解没有那么容易吧?
本身从喷洒农药到采摘期间有一个安全间隔期,这期间农药差不多已经降解了,不会有农药危害了,更何况晒干后。确切的说在花茶中需要关注的是,硫熏蒸,和重金属是否超标。
mengzhaocheng
