我们仪器是Agilent7890A/5975C, 最近检测的时候老是测着测着就高质量数的质谱出不来,有的是测完一个样,下一个样就不正常了,有的是像下面这个图一样,
在中间(这里差不多是14.5min)就基线突然降低,14.5min之前出峰是正常的,14.5min之后就不正常了,只能出低质量数的峰,高质量数的峰出不来
其实这个峰正常是这样的
这种情况下,就需要再次调谐,才会恢复正常,调谐时EM电压的值会有所降低,进浓度低的样品出问题的概率小点。而且有时候还会出现质谱图中质量数偏差的问题, 也是有的是测完一个样,下一个样就不正常了,有的是在中间(这里是20.5min)出现基线突然升高,然后就不正常了,20.5min之前出峰是正常的,如下图,上面是出问题的色谱图和质谱图,下面是正常出峰的色谱图和质谱图。
20.5min以后出的峰质谱图就不正常了,有偏差
基本是偏差1-2。并且会出现出一簇一簇质谱出峰的情况
请教各位大神,这是怎么回事啊,打电话给工程师,说有可能是信号的问题,但是是不是硬件问题还需要排查。这种情况持续两三周了,期间调谐的时候有出现219,502不出峰的情况,切换到标准调谐后,再自动调谐就正常了。如附件中是8.21一天调谐的情况,9点调谐的时候,502同位素丰度比明显偏低,EM电压达到1635,然后我调用方法,把温度升上来,期间没有做样品,到下午16点22分调谐的时候,502同位素丰度比又有点偏高,EM电压这个时候降到了1494,再调了一遍,就出现219,502不出峰的情况,切换到标准调谐后,再自动调谐就正常了。这段时间调谐的时候,502同位素丰度比时不时就会不在范围内,并且峰形也有些分叉。感觉最近调谐的EM电压有点不稳从1400到1600差的有点多,对测样的峰面积有影响,最近还想做标准曲线呢,希望仪器尽快恢复正常,各位大神有啥好办法没有,感之不尽~~~
另附上调谐219,502不出峰时的手动调谐图,特别不正常
关掉调谐液后是这样的,感觉特别奇怪
