主题:【求助】【续】关于安捷伦GCMS7980B-5977分段排查发现质谱MS端漏气问题
浏览0 回复12 电梯直达
前进路上的蜗牛儿
根据大家的建议,我试着用了分段排查,隔断了MS和GC端,进行调谐发现原来是MS端出现了漏气问题(之前一直在GC那边转,无用功了......),安捷伦的工程师建议是真空舱门那一圈的密封垫用无尘布擦拭,(应该擦得很干净了,没头发丝.....啥的了),抽了一晚还是漏气,之前也就是换了离子源灯丝那块别的也没动,麻烦大家可以给一些建议我试一下,这两天再弄不好的话也只能报修了!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
前进路上的蜗牛儿
补充一句,调谐液快没了都,这会不会是该怀疑的一点?
wajer
原文由 前进路上的蜗牛儿(v3246787)发表:补充一句,调谐液快没了都,这会不会是该怀疑的一点?
分子涡轮泵转速能上100%?传输线的死堵方向会不会安装错误,用棉签沾点丙酮检查看看哪里漏了
tang566
调谐液不多了,对调谐结果有影响,补加调谐液后,再做下调谐。
heiyecaihong
传输线的那个位置,放空阀的位置。。。。都可以检测一下
有雨的夜
上下你分段后的调谐报告吧,看看漏成什么样
调谐液那里拧紧点,MS堵头拧紧,侧板可以用手电筒侧着照下,看看有没有不平整的地方或者干扰物
八角葵
PAEs
siwujinsheng
前进路上的蜗牛儿
原文由 wajer(anwiner) 发表:
谢谢,涡轮泵没有问题的,问题发现了,是在MS和GC的传输线上,用丙酮占了漏气,已报修!
前进路上的蜗牛儿
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
谢谢啦!是在MS和GC的传输线上,用丙酮占着调谐发现了58大峰值,已报备维修,明儿工程师过来,后续维修状况继续跟进!谢啦!
