原文由 zhangyuling(zhangyuling) 发表:我觉得你可以先做一下看看出峰情况,在这里猜测没有用的。如果标准物质出峰是重叠的,那说明很可能是有芘的,这时候可以看一下定量结果,如果含量不高,可以把数据质谱图用amdis处理一下,看看比的几个特征离子是否有明显的峰,如果没问题那就可以认为是阳性的。还有,不是说加标后只有你说的两种情况,还有可能两个峰离得很远,在基质复杂的情况下会有这种现象
如果加标,结果可能有两种:1.峰分叉;2.峰重叠。
峰分叉的话,肯定认为没有芘的存在;
然而,如果峰重叠呢,则判定芘存在么?
原文由 zhangyuling(zhangyuling) 发表:当然有可能是重叠,芘也的确是多环芳烃中检出概率比较高的化合物,但换个极性不同的柱子这个峰的情况没有变化,那基本就不是重叠了。
也就是说,您认为:全扫描谱图中,标准保留时间处,峰的质谱图最高强度离子必须是目标物的特征离子,才认为存在目标物?
就像这个例子中,其最高强度离子是144,而芘的特征离子202排在第二强度了,因此认为是干扰。必须202是第一高,才认为有芘。
可是,这个峰不可能是由几个物质(未知物x1、x2、x3+芘)的混合物共同叠加的结果吗?它们都在这个点洗脱出来了。
为什么不可能呢?
我现在好困惑啊
