主题:【资料】毛细管气相色谱法测定茶叶中有机氯农药残留量
浏览0 回复8 电梯直达
空空的天空
一、实验目的
掌握以超声波提取、H2SO4净化、毛细管气相色谱法测定茶叶中有机氯农药残留量的原理与方法。
二、实验原理
以丙酮水溶液为提取剂,采用超声法提取茶叶中残留的有机氯农药,并经浓H2SO4净化处理后,用毛细管气相色谱法测定茶叶中有机氯农药残留。
三、仪器与试材
1.仪器与器材
气相色谱仪(带63Ni电子捕获检测器)、旋转蒸发装置、K-D瓶、超声波发生器、离心机等。
2.试剂
除特别说明,实验中所用试剂均为分析纯,水为蒸馏水或去离子水。
(1)常规试剂:丙酮、正己烷、CH2Cl2、浓H2SO4、无水Na2SO4
(2)农药标准品:六六六(α—BHC、β—BHc、γ—BHC和δ一BHC),DDT(p,p’—DDE、o,p’一DDT、p,p’一DDD和p,p’一DDT),纯度均大于99%。
(3)农药标准储备液(100μg/mL):精密称取α—BHC、β—BHc、γ—BHC和δ一BHC、p,p’—DDE、o,p’一DDT、p,p’一DDD和p,p’—DDT各10mg,以正己烷溶解后定容至100mL。
(4)农药混合标准使用液(1μg/mL):吸取1mL各种标准储备液加入100mL容量瓶中,用正己烷定容。
3.实验材料
2~3种绿茶、红茶、花茶,各550g。
四、实验步骤
1.样品处理
(1)将茶叶于60℃干燥4h,粉碎,过100目筛。
(2)精密称取2.0g粉碎样品,置于100mL具塞锥形瓶中,加入20mL水浸泡过夜。
(3)加40mL丙酮,超声处理30min,再加6g NaCl和30mLCH2Cl2后,再超声处理15min。
(4)静置分层后,将有机相移入装有适量无水Na2SO4的100mL具塞锥形瓶中,脱水4h。
(5)取35mL有机相置于旋转蒸发瓶中,于40℃水浴中减压浓缩至近干。
(6)用适量正己烷多次溶解浓缩物并转移至10mL具塞刻度离心管中,定容至5mL。
(7)小心加入1mL浓H2SO4,振摇1min,以3000r/min离心10min。
(8)取2.0mL上清液至K—D瓶中,于40℃浓缩并定容至1.0mL。
2.标准曲线的绘制
(1)取农药混合标准使用液0、0.1mL、0.2mI.、0.4mL、0.8mL、1.0mL,用正己烷定容至100mL,浓度分别为0、1.0ng/mL、2.0ng/mL、4.0ng/mL、8.0ng/mL、10.0ng/mL。上样至气相色谱仪,测定各浓度标准液的峰高,以浓度为横坐标,峰高为纵坐标,绘制标准曲线。
(2)参考色谱条件:石英毛细管色谱柱(30m×0.25mm,0.52μm);色谱柱升温程序为初始温度120℃,以10℃/min的速度升至220℃并保持1min,以8℃/min升至250℃并保持2min;进样口温度为230℃;检测器温度为:300℃;高纯氮气作载气,流速为1mL/min;进样方式为分流(分流比1:5);进样量为1μL。
3.样品测定
(1)在上述条件下,将样品提取液导入气相色谱仪中,测定各成分的保留时间和峰高。
(2)与标准品比较,进行定性和定量分析,从标准曲线上查找样品提取液中各成分的浓度。
4.计算
按下式计算样品中各种六六六和DDT异构体的含量。
x=cV/m
式中,x为样品中各种六六六和DDT异构体的含量,μg/kg;c为样品处理液中各种六六六和DDT异构体的浓度,ng/mL;V为样液的定容体积,mL;m为样品的质量,g。
五、注意事项
1.实验步骤中的色谱条件仅供参考,具体的分析条件应该根据所用气相色谱仪的型号,参考说明书中的条件进行。
2.样品制备时最终浓度要适当。如果样品的浓度太高或者太低,应采用适当的稀释或者浓缩手段,以使测定时的浓度在标准曲线范围内。
DeeperBlue
茶叶色素等杂质多,用丙酮萃取杂质萃出也多。较多用乙腈。
礼锦浣
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
农药残留检测的时候,是不是前处理要浪费好长时间啊老师
西北风
老方法了,六六六最经典的净化方法还是硫酸磺化法
秋醉虞阳
DeeperBlue
原文由 礼锦浣(v2989862) 发表:
前处理是比较耗时。但不能说是浪费时间。高效的前处理,是检测成功的保证。在分析仪器那么发达的今天,前处理才见真功夫。前处理的自动化、仪器化应该是当今检测行业的重点发展方向。
NY761用的时间不算长,做十几个样品,两个多小时就完成了。
