主题:【已应助】关于固定源烟气和大气采样器流量校准示值误差计算公式
浏览0 回复7 电梯直达
ROCK猫core
请各位老师 帮忙告送下 校准记录 示值误差怎么计算 以前只是表观除以标准 乘以百分百 固定源的按照仪器检定规程来计算 哪种方法更精确 按下式 计算还是怎么样 求帮助
名字长了容易引起注意
这个不是写的很清楚吗
三次测量的平均值和标准浓度的差值百分比呀
快乐鱼
埃罗
个人觉得是一回事啊!3012里面烟气校准的时候,不是一样的操作吗?
dacong11
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
你来给解释解释呀
wfuse001
fengz222
固定污染源和大气采样器这两个校准的方法不一样吧?
杯具的名字
这个是固定污染源烟气设备的示值误差啊,就是这样算的,三次示值的平均值除以标准气体浓度值。
