维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Shimadzu gc 毛细管进样口分流比设定为-1的意义
概述:Shimadzu spl进样口分流比设定为-1的意义和用法
分流比设定为-1,在
gc方法开发的时候其实是很方便有用的功能。
Shimadzu的
gc-2010和
gc-2014的毛细管分流不分流进样口(SPL)在设定流量的时候,可以把分流比设定为-1。在初次接触的时候,可能会有一点困惑。分流比设定为-1有什么意义,或者说什么场合下需要把分流比设定为-1呢?
首先纠正一个常见的错误解释,“分流比设定为-1是不分流的意思”。这个说法是错误的,shimadzu的spl进样口设定不分流的时候,只需要改动spl工作方式即可。
如下图所示:
在做方法开发的时候,我们可能会准备较多规格(不同长度、内径)的色谱柱。那么在分流状态下使用不同规格色谱柱的时候,就需要对每根色谱柱设定各自不同的分流比。
我们大概知道,内径越大的色谱柱,合适的分流比越小;反之则分流比越大。例如内径0.53mm的色谱柱,合适的分流比可能是10左右;内径0.25mm的色谱柱,合适的分流比可能是40左右。
那么更换色谱柱的时候,就需要设定工作站,给出合适的分流比。如果把分流比设定为“-1”,就会简单的多。
分流比为“-1”,即进样口在保证载气总流量不变的情况下,自动调节分流比。
我们看两个例子,有两根色谱柱,长度都是30m,内径为0.53mm和0.32mm。我们把分流比设定为-1,线速度控制方式(这个恒线速方式也很重要)。总流量为50ml/min,线速度为30cm/s。
首先使用0.53mm的色谱柱,仪器流量如下图显示:
实际分流比为10.
然后换成0.25mm的色谱柱,
SPL的工作条件不需要做任何修改,仪器流量如下图显示:
实际分流比为36.1,比较合适。
小结:设定分流比为-1,进样口条件的设定会比较快捷方便。
